    Запрос функции: Более разумное управление NTP и часами.
    Запрос функции: Более разумное управление NTP и часами., RouterOS
    kodiak
    13.01.2014 16:45:00
    Я думаю, было бы здорово, если бы RouterOS мог разумно управлять NTP и установкой времени после того, как появится шлюз по умолчанию. Как только устройство RouterOS получает доступ в Интернет, ему должно быть просто установить какие-то разумные настройки (если включить опциональную функцию для этого), основываясь на общедоступных источниках времени и сетевом местоположении. Я думаю, что RouterOS должен использовать сетевое местоположение для выбора часового пояса, а затем, например, time.nist.gov для установки времени и даты, и выбирать наиболее подходящий пул на pool.ntp.org (например, 0.us.pool.ntp.org, если известно, что вы находитесь в США). Кстати, для нового пользователя RouterOS становится очевидным, что допустимы только записи NTP-серверов с IP-адресами. Это не совсем оптимально, и сейчас, судя по скриптам RouterOS, которые я видел, единственный способ использовать pool-подобные операции — это использовать большой NTP-скрипт, который периодически обновляет настройки NTP с ответами на CNAME pool.ntp.org. В любом случае, я новенький здесь, так что это просто мое мнение о том, что выглядит странно с моей, признаться, неопытной точки зрения.
    efaden
    13.01.2014 18:19:00
    Просто используй скрипт. Это проще.
    kodiak
    13.01.2014 18:29:00
    Это может быть "проще", но функциональность и чистота ниже, чем у операционных систем конкурирующих роутеров (Junos, Cisco). Это запрос на улучшение функциональности. Области, требующие улучшения, не аннулируются из-за обходных путей.  Кстати, ваше предложение не решает и проблему с неуклюжим отображением времени.
    efaden
    13.01.2014 18:31:00
    Не пойми меня неправильно… Я полностью согласен. Я думаю, что решение какое-то корявое и странное. Но не думаю, что они в ближайшее время его изменят.
    kodiak
    13.01.2014 18:39:00
    Ладно, хорошо. У меня не очень ясное представление о том, как быстро RouterOS развивается и становится конкурентоспособным по сравнению с более распространенными прошивками для роутеров здесь, в США, но я решил делать как с новыми клиентами: буду указывать на вещи, которые кажутся сломанными или неоправданно сложными, и предлагать исправления или улучшения. Судя по обсуждениям в других ветках, разработчики активно работают над некоторыми улучшениями. Думаю, адекватная настройка NTP и времени была бы отличным дополнением к списку запросов на улучшения.
    efaden
    13.01.2014 18:42:00
    Ладно, уговорил.
    Hammy
    15.02.2014 14:45:00
    Конечно, использовать существующий скрипт проще, чем использовать что-то, что вообще невозможно. MT должен позволять выбирать либо однократное разрешение DNS, либо разрешение DNS по требованию для всех подходящих полей.
