    Вопрос по клиенту PPPoE.
    Вопрос по клиенту PPPoE., RouterOS
    Rudios
    09.01.2014 20:19:00
    У меня RB2011 работает как pppoe-клиент к ADSL-модему. Интерфейс настройки модема через http, у модема есть IP-адрес. Что посоветуете, чтобы можно было поддерживать модем? Забриджить все порты и поставить pppoe-клиент на бридж, или настроить pppoe на модеме на подключенном эфирном интерфейсе и сконфигурировать выделенный IP-сегмент между LAN-портом модема и эфирным интерфейсом, подключенным к MT?
    Egate
    10.01.2014 20:00:00
    Мост не нужен. Могу назначить IP-адрес интерфейсу Ether, к которому подключен модем, и, конечно, модему. Смогу получить доступ к HTTP модема. В MT PPPoE будет шлюзовым интерфейсом для доступа в интернет.
    Rudios
    10.01.2014 23:17:00
    Но IP-адрес модема находится в диапазоне, который обрабатывается моим внутренним LAN-мостом.
    Egate
    11.01.2014 07:13:00
    Вполне нормально, если хочешь использовать это так. Это же MT, есть много способов сделать это. Единственная причина использовать модемный IP – поддерживать модем через HTTP, а сам IP, используемый для интернета, назначается PPPoE-клиентом. Лично я бы всегда использовал интерфейс PPPoE. MT сортирует IP-адреса.
