    MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE
    MIR, CIR при динамических очередях в случае PPPoE, RouterOS
    otgooneo
    09.01.2014 05:34:00
    Кто-нибудь пробовал настроить разные значения MIR CIR с помощью Radius при использовании PPPoE? Radius атрибуты, такие как “Mikrotik-Rate-Limit”, “Rate-Limit”, “WISPr-Bandwidth-Max-Up”, “WISPr-Bandwidth-Max-Down” и “Ascend-Data-Rate”, всегда создают динамическую очередь с одинаковыми значениями в “limit-at=” и “max-limit=”. Буду очень благодарен за ваш опыт и совет.
    Chupaka
    09.01.2014 15:18:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RADIUS_Client
    Mikrotik-Rate-Limit > Ограничение скорости для клиентов.
    > Формат: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time] [priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]]
    > с точки зрения роутера (поэтому “rx” — загрузка клиента, а “tx” — скачивание клиента). Все скорости должны быть числами с необязательными суффиксами ‘k’ (1000) или ‘M’ (1000000). Если tx-rate не указан, то rx-rate равен tx-rate. То же самое касается tx-burst-rate, tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба значения rx-burst-threshold и tx-burst-threshold не указаны (но указан burst-rate), то rx-rate и tx-rate используются в качестве порогов. Если оба значения rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, по умолчанию используется 1с. Значение Priority принимает значения от 1 до 8, где 1 — наивысший приоритет, а 8 — наименьший. Если rx-rate-min и tx-rate-min не указаны, то используются значения rx-rate и tx-rate. Значения rx-rate-min и tx-rate-min не могут превышать значения rx-rate и tx-rate.
    otgooneo
    10.01.2014 02:53:00
    Спасибо, Chupaka. Но не работает. На самом деле, моя идея в том, чтобы установить общий лимит для PPPoE-клиентов. Насколько я знаю, ROS предлагает два варианта для решения этой задачи. Первый – настроить это в дереве очередей (/queue tree). Сначала отмечать пакеты, а затем, используя эту метку, добавлять правило в дереве очередей. Но если активных клиентов больше 800, дерево очередей начинает добавлять огромные задержки на трафик клиентов. Обращался в поддержку, и MT support согласны: «в настоящее время HTB Global медленный на CCR, у нас есть планы по улучшению». Второй вариант: в новой ROS появилась новая функция, позволяющая настраивать родительскую очередь в разделе профиля PPP: /ppp profile
    add name=testing local-address=Pool1 remote-address=Pool2 parent-queue=Testing С помощью этой функции динамически создаются простые очереди под настроенной родительской очередью. Но фактический трафик превышает максимальное ограничение этой родительской очереди. Думаю, потому что динамические очереди создаются со значением limit-at. Limit-at – это гарантированная скорость. В этом и проблема. Например: Родительская очередь: Max-limit=10M/10M Клиент1: limit-at=5M/5M Клиент2: limit-at=5M/5M Клиент3: limit-at=5M/5M Родительская очередь не может ограничить до 10 Мбит/с. Родительская очередь пропускает более 15 Мбит/с трафика. Хотелось бы найти способ создать динамическую очередь только со значением "max-limit" без значения "limit-at".
    Chupaka
    10.01.2014 08:05:00
    Если это задокументировано — должно работать. Пишите в support@
