    Резервная копия конфигурации в виде обычного текста?
    Резервная копия конфигурации в виде обычного текста?, RouterOS
    venustech
    10.08.2012 16:06:00
    Автоматизировал бэкап через ‘expect’ на Linux. В общем, скрипт логинится, запускает /export и записывает вывод. Хотя в оболочке Mikrotik выглядит неплохо, конфиг полон возвратных кареток и форматирования, например, m35m, m35; ^[[m и так далее. Часть из этого нельзя убрать с помощью регулярных выражений. Есть ли способ вытащить текстовый бэкап из RouterOS?
    Ibersystems
    21.08.2012 06:45:00
    Привет… как будто ты это сделал… в общем, примерно так: /export file=blabla Если зайдёшь в меню /files, то увидишь .rsc файл, который на самом деле текстовый.. :Р!
    StubArea51
    21.08.2012 16:00:00
    Если собираешься выкладывать это на другой роутер, я бы добавил туда и команду compact. /export file=backup-test compact
    venustech
    21.08.2012 17:55:00
    Спасибо, это сработало для меня. Файлы .backup бинарные, но, похоже, генерируются только при использовании WinBox. А вот файлы .rsc — это именно то, что мне было нужно. Опция ‘compact’ почему-то недоступна в 4.11. Используя expect/send и wget, я настроил автоматическое резервное копирование для нескольких RouterBoard'ов. Всего доброго!
    Ibersystems
    21.08.2012 18:12:00
    У меня были проблемы с компрессией… Иногда делает плохой экспорт, не беря все параметры “nomdefault”. Не успел посмотреть версию/борд!
    StubArea51
    21.08.2012 23:03:00
    Придётся это держать в голове... пока что проблем не возникало, но если что, посмотрю. Спасибо!
