    IPSEC Tunnel
    IPSEC Tunnel
    IPSEC Tunnel, RouterOS
    warrenbonn
    15.01.2014 10:23:00
    Привет! Я пытаюсь создать VPN-туннель с использованием IPSEC между роутером Mikrotik и Cisco ASA. Но не могу заставить туннель активироваться. Клиент подтвердил, что на их стороне всё настроено правильно. Моя конфигурация выглядит так:
    x.x.x.x = Cisco ASA
    y.y.y.y = Mikrotik Public IP
    a.a.a.a = Mikrotik internal network
    b.b.b.b = Cisco internal network
    Mikrotik:
    ;;; Peer address=x.x.x.x/32 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret=“” generate-policy=port-override exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=no my-id-user-fqdn= proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=8h lifebytes=0 dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
    ;;;; Polocy src-address=a.a.a.a/24 src-port=any dst-address=b.b.b.b/24 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=y.y.y.y sa-dst-address=a.a.a.a proposal=MTN priority=1
    ;;;; Proposal name=“MTN” auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=8h pfs-group=none
    Cisco ASA config (предоставлено клиентом):
    object-group network IPSEC_REMOTE
    network-object host y.y.y.y
    object-group network IPSEC_LOCAL
    network-object host b.b.b.b
    global (inside) 44 10.200.206.4 netwmask 255.255.255.255
    nat (outside) 44 y.y.y.y 255.255.255.255
    route outside y.y.y.y 255.255.255.255 196.11.243.1
    access-list acl-IPSEC_X permit ip object-group IPSEC_LOCAL object-group IPSEC_REMOTE
    access-list 100 permit ip object-group IPSEC_LOCAL object-group IPSEC_REMOTE
    access-list acl-inside permit ip object-group IPSEC_LOCAL object-group IPSEC_REMOTE
    crypto map IPSEC-OUTSIDE 127 match address acl-IPSEC_X
    crypto map IPSEC-OUTSIDE 127 set peer y.y.y.y
    crypto map IPSEC-OUTSIDE 126 set transform-set ESP-3DES-SHA
    tunnel-group y.y.y.y type ipsec-l2l
    tunnel-group y.y.y.y ipsec-attributes
    По словам клиента, они вообще не видят, что туннель поднимается на их стороне, то есть он даже не проходит фазу 1. Буду очень благодарен за любую помощь. Заранее спасибо.
    Warren
    tomaskir
    16.01.2014 12:50:00
    Это не так, sa-dst должен быть x.x.x.x. Вот почему даже Phase1 не запустится, потому что sa-dst указан неверно - у него нет пира, поэтому P1 и не начнется.
    warrenbonn
    20.01.2014 05:48:00
    Большое спасибо tomaskir, я внес изменения, но всё равно не работает. Кажется, проблема в конфигурации на ASA, а не на Mikrotik.
    tomaskir
    20.01.2014 08:06:00
    Убедитесь также, что у вас нет правил NAT или правил брандмауэра, которые могли бы блокировать трафик. Часто проблема в том, что NAT перехватывает трафик, и, следовательно, он не соответствует политике.
    ctcolsen
    20.01.2014 14:23:00
    warrenbonn, у меня была такая же головная боль только в прошлом месяце. Два недели ушло на то, чтобы разобраться. Вопрос: ваш клиент с CISCO находится за NAT? Это первый вопрос. Посмотрите здесь, поищите IPSec Tunnel – IPSec – Mikrotik to Cisco Router http://gregsowell.com/?p=1290. Еще было бы полезно, если бы вы могли выложить логи IPSec здесь.
