Привет! Я пытаюсь создать VPN-туннель с использованием IPSEC между роутером Mikrotik и Cisco ASA. Но не могу заставить туннель активироваться. Клиент подтвердил, что на их стороне всё настроено правильно. Моя конфигурация выглядит так:
x.x.x.x = Cisco ASA
y.y.y.y = Mikrotik Public IP
a.a.a.a = Mikrotik internal network
b.b.b.b = Cisco internal network
Mikrotik:
;;; Peer address=x.x.x.x/32 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret=“” generate-policy=port-override exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=no my-id-user-fqdn= proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=8h lifebytes=0 dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
;;;; Polocy src-address=a.a.a.a/24 src-port=any dst-address=b.b.b.b/24 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=y.y.y.y sa-dst-address=a.a.a.a proposal=MTN priority=1
;;;; Proposal name=“MTN” auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=8h pfs-group=none
Cisco ASA config (предоставлено клиентом):
object-group network IPSEC_REMOTE
network-object host y.y.y.y
object-group network IPSEC_LOCAL
network-object host b.b.b.b
global (inside) 44 10.200.206.4 netwmask 255.255.255.255
nat (outside) 44 y.y.y.y 255.255.255.255
route outside y.y.y.y 255.255.255.255 196.11.243.1
access-list acl-IPSEC_X permit ip object-group IPSEC_LOCAL object-group IPSEC_REMOTE
access-list 100 permit ip object-group IPSEC_LOCAL object-group IPSEC_REMOTE
access-list acl-inside permit ip object-group IPSEC_LOCAL object-group IPSEC_REMOTE
crypto map IPSEC-OUTSIDE 127 match address acl-IPSEC_X
crypto map IPSEC-OUTSIDE 127 set peer y.y.y.y
crypto map IPSEC-OUTSIDE 126 set transform-set ESP-3DES-SHA
tunnel-group y.y.y.y type ipsec-l2l
tunnel-group y.y.y.y ipsec-attributes
По словам клиента, они вообще не видят, что туннель поднимается на их стороне, то есть он даже не проходит фазу 1. Буду очень благодарен за любую помощь. Заранее спасибо.
Warren
x.x.x.x = Cisco ASA
Mikrotik:
Warren
