    Лучший способ настроить OSPF?
    Лучший способ настроить OSPF?, RouterOS
    witwolf
    15.01.2014 08:50:00
    У меня возникли сложности с переводом следующих фрагментов текста:
    `Swaelfontein`
    `wlan2-Dennegeur`
    `vlan2`
    `FMToring`
    `Zeekoegat`
    Остальной текст переведён. Вот получившийся русский текст:
    У меня возникли трудности с настройкой OSPF в беспроводной сети. Есть две проблемы. Во-первых, я не хочу рекламировать все статические маршруты. Причина в том, что каждый раз, когда клиент подключается к высокоскоростной точке или отключается, OSPF должен обновлять другие высокоскоростные точки, если этот маршрут доступен или нет. /routing ospf instance
    set default comment="" disabled=no distribute-default=never in-filter=ospf-in \
       metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=\
       auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default out-filter=ospf-out \
       redistribute-bgp=no redistribute-connected=no redistribute-other-ospf=no \
       redistribute-rip=no redistribute-static=as-type-1 router-id=172.30.5.254
    /routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 comment="" disabled=no instance=default name=\
       backbone type=default
    /routing ospf area range
    add advertise=yes area=backbone comment="" cost=calculated disabled=no range=\
       172.30.5.0/24
       172.30.31.20/30
    /routing ospf interface
    add authentication=none authentication-key="" authentication-key-id=1 \
       comment="" cost=10 dead-interval=40s disabled=no hello-interval=10s \
       instance-id=0 interface=wlan1 network-type=broadcast passive=no priority=\
       1 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s use-bfd=no
       instance-id=0 interface=ether1 network-type=broadcast passive=yes \
       priority=1 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s use-bfd=no
       instance-id=0 interface=loopback network-type=broadcast passive=yes \
    /routing ospf network
    add area=backbone comment="" disabled=no network=0.0.0.0/0 /ip route> print where !ospf
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    23 A S  ;;; Swaelfontein
           172.30.5.32/28                     172.30.5.172       1
    24 ADC  172.30.5.160/28    172.30.5.174    ether1             0
    25 ADC  172.30.5.254/32    172.30.5.254    loopback           0
    32 ADC  172.30.31.20/30    172.30.31.22    wlan1              0 Есть ли способ сообщить OSPF рекламировать подсеть, назначенную сайтам 172.30.5.0/24, которая будет рекламироваться независимо от того, подключен клиент с диапазоном 172.30.5.32/28 или нет? В данный момент соседний маршрутизатор имеет следующие маршруты. /ip route> print where !disabled
    0 ADo  0.0.0.0/0                          172.30.31.5             110
    2 ADo  10.0.5.0/24                        172.30.31.5             110
    3 ADo  172.30.0.0/24                      172.30.31.5             110
    4 ADo  172.30.0.254/32                    172.30.31.5             110
    5 ADo  172.30.1.0/24                      172.30.31.5             110
    6 ADo  172.30.1.252/30                    172.30.31.5             110
    7 ADo  172.30.1.254/32                    172.30.31.5             110
    8 ADo  172.30.31.0/30                     172.30.31.5             110
    9 ADo  172.30.31.32/28                    172.30.31.10            110
    10 ADo  172.30.31.4/30     172.30.31.6     vlan2                     0
    11 ADo  172.30.31.8/30     172.30.31.9     wlan1-Zeekoegat           0
    12 ADo  172.30.31.12/30                    172.30.31.10              1
    13 ADo  172.30.31.16/30                    172.30.2.249              1
    14 ADo  172.30.31.20/30    172.30.31.21    wlan3-FMToring            0
    15 ADo  172.30.31.12/30                    172.30.31.10            110 У меня также есть другие маршруты, которые не входят в диапазон сетей 172.30.0.0/19. Я не хочу рекламировать эти маршруты, но при включении перераспределения статических маршрутов он также будет рекламировать маршрут 10.0.5.0/24. Какой был бы лучший способ настройки этого?
    n21roadie
    15.01.2014 09:55:00
    Для точек доступа я использую PPPoE, ospf/area, include Type=stub, ospf/area range =pppoe ospf/network /30 от интерфейса точки доступа — backbone /24, IP-адрес PPPoE — ppdoe. /ip route> print где ospf от точки доступа имеет 77 маршрутов, /ip route> print где ospf от CPE имеет 0 маршрутов.
