    Использую внешний веб-сервер.
    Использую внешний веб-сервер., RouterOS
    oregev
    17.08.2012 12:11:00
    Я пытался использовать внешний веб-сервер, следуя инструкциям здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/HotSpot_external_login_page. Клиент перенаправляется на внешнюю страницу, но без каких-либо данных (например, MAC, IP, имя пользователя и т.д.). А при нажатии "отправить" он перенаправляется на страницу xx.xx.xx.xx/$(link-login-only) и там пишет "Страница не найдена". Вот код, загруженный на роутер:
    $(if chap-id) JavaScript required. Enable JavaScript to continue. $(endif)
    Если вас не перенаправили в ближайшие несколько секунд, нажмите 'continue' ниже. А вот код на веб-сервере: <?php
    $mac=$_POST['mac'];
    $ip=$_POST['ip'];
    $username=$_POST['username'];
    $linklogin=$_POST['link-login'];
    $linkorig=$_POST['link-orig'];
    $error=$_POST['error'];
    ?> Logintest.php Тест Mac: <?php echo $mac ?> IP: <?php echo $ip ?> Username: <?php echo $username ?> Link-login: <?php echo $linklogin ?> Link-orig: <?php echo $linkorig ?> Error: <?php echo $error ?> Чего не хватает? Пожалуйста, помогите.
    SurferTim
    17.08.2012 13:22:00
    Ты назвал код роутера "login.html"? Загрузил его в директорию hotspot на роутере? Убедись, что на сервере в директории по умолчанию лежат и login.php, и logintest.php.
    Редактирую: и убедись, что ты обошел внешний IP-адрес сервера в "/ip hotspot walled-garden ip".
    Не делай этого: Я пробовал использовать внешний веб-сервер, следуя инструкциям тут: > http://wiki.mikrotik.com/wiki/HotSpot_e > … login_page. Клиент перенаправляется на внешнюю страницу, но без данных (например, MAC, IP, имя пользователя и т.д.). И когда нажимаешь submit, он перенаправляется на новую страницу xx.xx.xx.xx/$(link-login-only) и показывает страницу "страница не найдена".
    oregev
    17.08.2012 14:58:00
    Да, я назвал код роутера: login.html и загрузил в директорию hotdpot. Теперь я перенаправляю на внешний сервер, и там отображается: Logintest.php Test Mac: IP: Username: Link-login: Link-orig: Error: Но все поля пустые!
    oregev
    18.08.2012 14:49:00
    Да, я назвал его login. Загрузи его в директорию hotspot. Добавь его в "застенчивый сад" (walled garden). Всё равно, после подключения пользователя, получай портал (нужный) но после нажатия на кнопку "отправить" страница перенаправляется на адрес: 10.10.10.100/login/$(link-login-only). Как мне получить значение для '$(link-login-only)'?
