    Проблема с PPPoE на ADSL.
    Проблема с PPPoE на ADSL., RouterOS
    mynameisstefano
    17.08.2012 15:24:00
    Привет, у меня возникла проблема: не получается настроить PPPoE на RB1100 AH. Если PPPoE обрабатывается модемом, всё работает нормально. Использую версию 5.19 с прошивкой 2.39. Если настроить модем в режиме моста, он постоянно переключается между аутентификацией и отключением.
    Журнал отладки выглядит следующим образом:
    00:12:43 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: rcvd LCP TermAck id=0x24
    00:12:43 pppoe,ppp,debug pppoe-out1: LCP lowerdown
    00:12:43 pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating… - failed to authenticate
    00:12:43 pppoe,debug,packet ether2: sent PADT to 00:00:00:00:00:00
    00:12:43 pppoe,debug,packet     session-id=0x2f659623
    00:12:54 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:12:54 pppoe,ppp,debug,packet 00:12:54 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:12:57 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:12:57 pppoe,ppp,debug,packet 00:12:57 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:00 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:00 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:00 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:03 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:03 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:03 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:06 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:06 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:06 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:09 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:09 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:09 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:12 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:12 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:12 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:15 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:15 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:15 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:18 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:18 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:18 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    00:13:21 pppoe,ppp,debug,packet  pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
    00:13:21 pppoe,ppp,debug,packet 00:13:21 pppoe,ppp,debug,packet     <name removed@removed>
    Если PPPoE обрабатывается модемом, всё работает нормально. Использую версию 5.19 с прошивкой 2.39. Есть какие-нибудь идеи, что может быть не так? Спасибо, Стефано.
    burkni
    20.08.2012 13:13:00
    Привет. Я не эксперт в этом вопросе и не использую 1100, а RB750G, так что, возможно, это не похоже, но вот как я это сделал. В WinBox я нажимаю на Interfaces и добавляю новый PPPoE клиентский интерфейс. Название интерфейса не особо важно, у меня получилось pppoe-out1, и я оставил как есть. На первой вкладке я просто выбрал интерфейс, который PPPoE должен использовать, в моем случае это ether1-gateway. На второй вкладке, Dial Out, я ввел User, Password, оставил профиль по умолчанию. Поставил галочку Dial on Demand и Use Peer DNS, а также галочки Allow. Если ты все сделал так же, то, думаю, я уже нечем помочь. Может быть, стоит посмотреть конфигурацию на модеме/роутере. Я использую ADSL роутер, и просто перевожу его в режим моста, то есть он больше не роутер, а просто модем. Я назначил приватный адрес на внешнем интерфейсе на Mikrotik, и на ADSL роутере, просто чтобы они могли общаться друг с другом. Например, на ether1-gateway я поставил 192.168.10.2/24, а на ADSL роутере (который в режиме моста) на внутреннем интерфейсе я поставил 192.168.10.1/24. Можно использовать и подсеть поменьше, я не заморачивался. Таким образом, Mikrotik знает, куда подключаться. Это работает на RB750G. Надеюсь, это поможет. В любом случае, пожалуйста, дай знать, получилось ли что-то, всегда полезно знать, что работает, а что нет.
    StubArea51
    21.08.2012 03:13:00
    Я бы проверил, чтобы все настройки в модеме точно соответствовали тем, что были в твоей предыдущей PPPoE-сессии. Похоже, что в Mikrotik что-то настроено, чего нет в модеме. Я не вижу ничего однозначного, но есть пара моментов, которые бросаются в глаза: MTU — BRAS хочет договориться до 1492, а твой PPPoE-клиент запрашивает 1480. Ты получаешь PADO-пакеты с двух разных BRAS-серверов…у тебя случайно PPPoE-сервер не работает где-нибудь в Mikrotik?
    mynameisstefano
    22.08.2012 16:42:00
    Привет, Burkni и IPANetEngineer, спасибо за ответы. Я настроил PPPoE на Mikotik, как предлагал Burkni, единственное отличие — включена опция "подключаться по требованию". Пробовал и с этой опцией включенной. На модеме пришлось только указать VPI и VCI, так как это обычный модем для конечных пользователей. Когда я использовал PPPoA, мне пришлось указать имя пользователя и пароль вместе с VPI и VCI, но никаких дополнительных настроек не требовалось. IPANetEngineer, я тоже пробовал MTU равным 1492, но безрезультатно. Mikrotik получает два PADO-пакета, один от LAC провайдера, а другой — от нашей стороны в дата-центре. Может быть, проблема именно в этом? 00:12:54 pppoe,debug ether2: received PADO with unknown host-uniq, dropping Я наткнулся на эту ветку http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-recieved-pado-with-unknown-host-uniq-dropping/42030/1, где другие пользователи сталкиваются с похожей проблемой. Спасибо.
