    Дай точке доступа пул адресов, отличный от LAN-подсети.
    Дай точке доступа пул адресов, отличный от LAN-подсети., RouterOS
    mhdganji
    17.08.2012 10:20:00
    Привет! У меня снова проблема с настройкой хотспота по множеству причин. Мне не нравится, чтобы пул хотспота находился в той же подсети, что и LAN. Моя LAN — 192.168.10.0/24, а Mikrotik стоит на 192.168.10.254. Если я задаю пул хотспота в этой подсети (например, 192.168.10.100-192.168.10.200), всё работает нормально, но я хочу, чтобы мои пользователи получали IP-адрес 10.10.10.x. Но когда я меняю пул хотспота на пул, представляющий этот диапазон, всё катится к чертям, и никто не может дойти до страницы входа в хотспот (hotspot hosts показывают, что мой клиент, например, 192.168.10.30, отображается как 10.10.10.149, но, как я уже сказал, нет страницы входа и соединения). Так вот, возможно ли это вообще? И второе, в чём моя ошибка и как это сделать?
    greencomputing
    17.08.2012 14:00:00
    Привет! Ты выделил IP-адрес 10.10.10.0/24 для интерфейса ether/wlan, на котором работает хотспот? Кстати, чтобы получить предсказуемый результат, попробуй следующее: определи пул HS и настрой DHCP, чтобы он его использовал; назначь одному из IP-адресов, принадлежащих хотспоту, соответствующему порту Ethernet/WLAN; снова запусти настройку хотспота. Хорошего дня!
    mhdganji
    17.08.2012 14:08:00
    У меня есть DHCP-сервер, и я не хочу использовать DHCP-сервер Mikrotik. Это значит, что я должен вручную добавлять IP-адрес из этого диапазона на порт LAN-стороны Mikrotik? Что-то вроде 10.10.10.x? Я думал, это будет управляться точкой доступа. Хорошо ли иметь два IP-адреса на одном интерфейсе?
    greencomputing
    17.08.2012 14:28:00
    Это возможно, так как можно назначать IP-адреса из одной подсети разным интерфейсам. Звучит удивительно, но возможно. Посмотрите, например, здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Load_balancing_multiple_same_subnet_links. Хорошего дня!
    mhdganji
    17.08.2012 14:31:00
    Я точно знаю, что можно назначить много адресов на один интерфейс, но мой вопрос в следующем: это лучшая практика? Это обязательно для точки доступа (hotspot)? Нам приходится делать это вручную? И в конечном счете, это хорошая идея?
    greencomputing
    17.08.2012 15:12:00
    Ну, это не элегантно, я знаю, но работает отлично. С другой стороны, пока что мы не смогли найти более подходящего решения для применения в production-системах.
