    Две SXT на одном мачтовом креплении, на каком расстоянии их нужно размещать?
    Две SXT на одном мачтовом креплении, на каком расстоянии их нужно размещать?, RouterOS
    miro10hr
    17.08.2012 09:36:00
    Привет! Вопрос в теме. Если у меня есть монтажный столб, и нужно разместить на нем две SXT. Сценарий 1: они смотрят в разные стороны. Одна на одну сторону, другая на другую сторону. PTP-связи. Какое должно быть вертикальное расстояние между ними, чтобы не было помех (или приемлемые помехи)? Сценарий 2: они смотрят почти в одну сторону, или, скажем, под углом 60 градусов. PTP-связи. Тот же вопрос. А что у вас на практике, работает и стабильно?
    taduikis
    17.08.2012 21:45:00
    Конечно, можно использовать их на одной мачте. Но нужно использовать достаточно большой интервал частот, чтобы избежать помех. Разместите их как можно дальше друг от друга. Минимум 30-40 см между ними. SXT – это CPE, а не для корпоративного использования на мачтах с множеством антенн. Хоть мне и хотелось бы использовать их для близких p2p связей, я смирился с тем, что это просто не для этой цели. Если вам нужно хорошее подавление шума – используйте экраны. Кстати, у нас висит одна SXT на нашей главной мачте вместе с 4 секторами, и при сканировании воздуха с расстояния 1 км мы получаем уровень сигнала до -71. SXT направлена в совершенно противоположную сторону. Так что представьте себе отношение перед-зад.
    miro10hr
    18.08.2012 08:05:00
    Привет! Спасибо за ответ! Я просто не понял ситуацию: Ты имеешь в виду -71, 1 км позади SXT?!
    taduikis
    18.08.2012 10:37:00
    Да, это правда. Это на 180 градусов и -71 от ~1 км. С ~630 метров я видел ~-65 к тому же SXT тоже сзади. Я сделал несколько скриншотов, чтобы показать своему коллеге, если он мне не поверит. В основном SXT работают в режиме station/st bridge, поэтому они не отображаются в сканах, и никто не замечает этот недостаток. Но переведите их в режим bridge, и вот оно, 400 мВт загрязнения во всех направлениях. Учитывайте, что у вас в области работает хотя бы пара сотен таких, чем всё это закончится?
    Hotz1
    18.08.2012 23:35:00
    Если рядом с SXT установлена ещё одна 5ГГц антенна, это может объяснить ситуацию.
    karina
    18.08.2012 23:52:00
    Согласен. У тебя, похоже, отражение от чего-то. Чем ты сканировал?
    taduikis
    23.08.2012 06:19:00
    Там много антенн установлено рядом с sxt, но ни одна из них не направлена в этом направлении, возможно, кроме 90deg MARS sector. В любом случае, это нездоровое поведение для sxt, по моему мнению. Скоро я собираюсь заменить его на высококачественную панельную антенну и посмотрю, как все изменится. Что касается чистых отражений, я не уверен, что это возможно, потому что впереди от него только бескрайние поля, и немного в других направлениях. Думаю, лучший способ убедиться во всем этом, — поставить sxt в какое-нибудь нейтральное место, настроить его в bridge mode и проехать вокруг, сканируя, например, другим sxt. К сожалению, сейчас у меня нет ни возможности, ни времени для этого. Сканирование проводилось с клиентского оборудования или мобильного тестирования.
    Aaelyen
    10.09.2012 15:23:00
    Тут явно что-то есть. У меня были две SXT, установленные в офисе примерно в 6 метрах друг от друга, но мощность TX была установлена на 3. Поворот SXT на 180 градусов, чтобы они не смотрели друг на друга, вообще не снизил уровень сигнала, и связь осталась идеально стабильной. Кажется, они не такие направленные, как кажутся.
    taduikis
    03.12.2012 22:32:00
    Они направленные, но просто не обладают свойствами действительно хорошей антенны. В целом, это лучшее, что мы можем получить сейчас для CPE. Было бы здорово увидеть, как они улучшатся со временем.
