    Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?
    Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?, RouterOS
    IntraLink
    29.05.2004 23:25:00
    Не нашел ни руководств, ни много информации в интернете по этой теме, поэтому решил спросить тут: Как настроить два идентичных Mikrotik бокса для резервирования? У меня есть несколько интерфейсов, один – с Bridged, другой – с NAT. Есть ли способ назначить ОДИНАКОВЫЙ IP-адрес двум MT боксам в качестве шлюза для NAT? Чтобы, если нужно будет один отключить, другой просто взял на себя. Хотелось бы, чтобы они работали в режиме active-active, то есть оба делали что-то постоянно, возможно, с балансировкой нагрузки. Но если это невозможно, подойдет и конфигурация hot standby или active-passive с авто fail-over. Хоть бы какой-то метод для запуска резервного MT бокса с точно такой же конфигурацией, как у первого, в случае аппаратного сбоя. У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения на этот счет?
    cmit
    30.05.2004 06:21:00
    Посмотри на протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) – скорее всего, именно это тебе нужно для решения с резервированием: http://www.mikrotik.com/docs2.8/ip/vrrp.main. Решение для балансировки нагрузки в том виде, как ты его описываешь, невозможно – ты можешь дать два активных устройства на одной подсети идентичные адреса…
    Christian Meis
    IntraLink
    30.05.2004 15:02:00
    Отлично, спасибо! А теперь, как лучше всего сделать мой бридж отказоустойчивым? Что произойдет, если взять два MT-бокса, оба соединяющих один и тот же сегмент сети? Создаст ли это какую-то петлю бриджа, если на одной стороне бриджа стоит незапоминающий свитч?
    tux
    31.05.2004 21:02:00
    Если у вас есть возможность дублировать физический уровень, OSPF отлично работает для балансировки нагрузки и обеспечения автоматического переключения при отказе. Мы используем это на наших беспроводных ретрансляторах, чтобы обеспечить резервирование.
