		<title>Mikrotik.moscow [тема: Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?]</title>
		<description>Новое в теме Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:26:50 -0500</pubDate>
			<title>Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225584">Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас есть возможность дублировать физический уровень, OSPF отлично работает для балансировки нагрузки и обеспечения автоматического переключения при отказе. Мы используем это на наших беспроводных ретрансляторах, чтобы обеспечить резервирование. <br />
			<i>31.05.2004 21:02:00, tux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225584</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225584</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2004 21:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225583">Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично, спасибо! А теперь, как лучше всего сделать мой бридж отказоустойчивым? Что произойдет, если взять два MT-бокса, оба соединяющих один и тот же сегмент сети? Создаст ли это какую-то петлю бриджа, если на одной стороне бриджа стоит незапоминающий свитч? <br />
			<i>30.05.2004 15:02:00, IntraLink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225583</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225583</guid>
			<pubDate>Sun, 30 May 2004 15:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225582">Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотри на протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) – скорее всего, именно это тебе нужно для решения с резервированием: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs2.8/ip/vrrp.main" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs2.8/ip/vrrp.main</a></noindex>. Решение для балансировки нагрузки в том виде, как ты его описываешь, невозможно – ты можешь дать два активных устройства на одной подсети идентичные адреса…<br /><br />С уважением,<br />Christian Meis <br />
			<i>30.05.2004 06:21:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225582</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225582</guid>
			<pubDate>Sun, 30 May 2004 06:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225581">Возможно ли настроить два MT сервера в резервной конфигурации?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не нашел ни руководств, ни много информации в интернете по этой теме, поэтому решил спросить тут: Как настроить два идентичных Mikrotik бокса для резервирования? У меня есть несколько интерфейсов, один – с Bridged, другой – с NAT. Есть ли способ назначить ОДИНАКОВЫЙ IP-адрес двум MT боксам в качестве шлюза для NAT? Чтобы, если нужно будет один отключить, другой просто взял на себя. Хотелось бы, чтобы они работали в режиме active-active, то есть оба делали что-то постоянно, возможно, с балансировкой нагрузки. Но если это невозможно, подойдет и конфигурация hot standby или active-passive с авто fail-over. Хоть бы какой-то метод для запуска резервного MT бокса с точно такой же конфигурацией, как у первого, в случае аппаратного сбоя. У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения на этот счет? <br />
			<i>29.05.2004 23:25:00, IntraLink.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225581</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/59373-vozmozhno-li-nastroit-dva-mt-servera-v-rezervnoy-konfiguratsii/message225581</guid>
			<pubDate>Sat, 29 May 2004 23:25:00 -0400</pubDate>
