    Помогите с системой аккумуляторов. Возможно?
    Помогите с системой аккумуляторов. Возможно?, RouterOS
    elcowboy
    24.07.2012 02:59:00
    У меня просто огромные проблемы с электросетями. Как я писал в этой теме http://forum.mikrotik.com/t/groove-a-2hn-dead-signal/58076/1, мне предложили либо убираться отсюда, либо ставить солнечную систему. Говорят, что коммерческие линии плохие и передают плохие сигналы через мою систему, поэтому я теряю пакеты и теперь уже две Groove. Солнечная система стоит слишком дорого, да и риск кражи в этом районе огромный. Так что мне нужно выпутаться с помощью аккумуляторной системы. Есть ли способ сделать систему, которая заряжает аккумулятор от коммерческих линий, а потом напрямую брать энергию с аккумулятора? То есть, как-то вроде: от сети к зарядному устройству аккумулятора, а от аккумулятора — к DC-DC преобразователю? Спасибо заранее.
    Aug
    24.07.2012 14:36:00
    Если ты имеешь в виду питание оборудования от аккумулятора, подключенного к зарядному устройству, то да. Я питаю свое оборудование от 12-вольтовых аккумуляторов уже около года. У меня используется интеллектуальный блок питания для поддержания заряда аккумулятора. Если у тебя проблемы с питанием от сети переменного тока, перед переходом на аккумулятор или риск выхода из строя блока питания аккумулятора стоит вызвать электрика.
    elcowboy
    24.07.2012 18:04:00
    У кого-то проверили линии. Все просто замечательно, пока не начнется буря. Поговорил с парнем, который занимается mikrotik/radios уже больше 20 лет. Он сказал, что мне нужно освободиться от коммерческих линий. Уверен, что виной всему помехи в данных. UPS не помог. Можешь скинуть мне сообщение с информацией о том, какие продукты вы используете и спецификации вашей системы? Присматриваюсь к продукции Meanwell, чтобы что-то собрать. Спасибо.
    Aug
    24.07.2012 23:00:00
    Я пользуюсь Iota DLS-15 http://www.iotaengineering.com/dls15.htm. Точные характеристики по ампер-часам аккумулятора не помню, но это свинцово-кислотный, 12 вольт, в герметичном корпусе.
    brees
    03.08.2012 07:46:00
    Если проблема в индуцированном токе на линиях данных, то переход на питание от аккумулятора не поможет. Вам нужны экранированные кабели для данных и хорошее заземление для экранов — всё это есть в наличии. Ваш обычный импульсный источник питания отлично изолирует устройство от скачков напряжения в электросети, но питание от аккумулятора и зарядного устройства — отличная идея для предотвращения сбоев и провалов напряжения.
    n21roadie
    03.08.2012 08:27:00
    Если солнечная энергия не подходит, почему бы не попробовать небольшую ветряную турбину для зарядки аккумуляторов? Существует множество моделей, но важно выбрать ту, которая выдержит и перенесет турбулентные, штормовые условия.
    matt
    03.08.2012 20:09:00
    Если у вас был UPS в линии, и проблема всё ещё есть, рекомендую заменить все кабели на экранированные. Что касается батарей, если вы используете пару радиостанций, это может потреблять 0.6А при 12В. Если вам нужен резервный источник питания на 24 часа, то нужно умножить 0.6 x 24 = 14.4А. С большинством батарей можно использовать только половину их номинальной ёмкости. Так что я бы установил систему хранения батарей на 30-40А, подключил бы зарядное устройство, проложил экранированные кабели – и проблемы решены. Учитывая вышесказанное, батареи придётся менять каждые несколько лет, если вы не используете высококачественные и дорогие батареи. То же самое, что и с батареями UPS. Всего хорошего, Мэтт.
    Lakis
    04.08.2012 16:15:00
    Поставил на RB433Ah старую грузовую батарею 175Ah, с двумя радиоприёмниками. Работает около >20 дней. Можно комбинировать с автомобильными гелевыми аккумуляторами, а для питания AC/DC можно поискать здесь http://www.meanwell.com. Но лучше использовать 24V систему: 2 хороших гелевых аккумулятора (2x35Ah), хороший импульсный блок питания ( >150W) от Meanwell с 5 разными защитами, плюс кабели. Выйдет примерно в 200 евро.
