    L2TP/IPsec с Windows 7. Простая инструкция?
    L2TP/IPsec с Windows 7. Простая инструкция?, RouterOS
    razza
    25.08.2012 22:49:00
    Я прочитал (и попробовал) несколько статей на вики и в сети (например, http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_RouterOS_and_Windows_XP_IPSec/L2TP). Есть ли какой-нибудь простой гайд по настройке L2TP/IPSec с Windows 7 и моим MikroTik с использованием предварительно заданных ключей? Мой Mikrotik напрямую подключен к интернету и работает PPPoE-клиент с DHCP. Локальная LAN-адресная сеть - 192.168.10/0/24. Я хочу иметь возможность подключаться к любым устройствам в моей домашней сети с моего удаленного компьютера Windows 7, который также подключен к интернету. Пожалуйста, будьте снисходительны, я не эксперт по маршрутизации и безопасности! Заранее спасибо.
    jaytcsd
    28.08.2012 03:46:00
    Я воспользовался примерами из вики на своем нетбуке Win 7 Starter. Могу подключиться к VPN и использовать удаленный рабочий стол, но файлы копировать не могу, как это делал под XP. Похоже, что это какая-то проблема с сетью в Win 7, но пока решение не нашел. Здесь никто не смог помочь. Попробую SSTP, может, это поможет.
    Intrepid
    28.08.2012 07:11:00
    razza: Я недавно настроил VPN L2TP/IPSEC в сети, как у вас, и это отлично работает с XP, Android, Win7, IOS на мобильных и локальных сетях за NAT… Попробуйте переместить правила брандмауэра наверх, если у вас проблемы с подключением… /ppp profile
    add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.1.254 local-address=172.21.16.254 \
       name=VPN-server only-one=no remote-address=VPN-server use-compression=\
       default use-encryption=default use-ipv6=no use-mpls=default \
       use-vj-compression=default wins-server=192.168.1.3
    set 3 change-tcp-mss=yes name=default-encryption only-one=default \
       use-compression=default use-encryption=required use-ipv6=no use-mpls=\
       default use-vj-compression=default
    /ppp secret
    add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 name=user password=passwd \
       profile=VPN-server routes="" service=l2tp
    /ip pool
    add name=VPN-server ranges=172.21.16.100-172.21.16.200
    /interface l2tp-server server
    set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=VPN-server enabled=yes \
       max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des \
       lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    /ip ipsec peer
    add address=0.0.0.0/0 auth-method=pre-shared-key comment="COMPANY VPN" \
       dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 \
       enc-algorithm=3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=yes \
       hash-algorithm=sha1 lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=yes port=\
       500 secret=secret_password send-initial-contact=yes
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="L2TP VPN" disabled=no dst-address=\
       xx.xx.xx.xx dst-port=500,4500,1701 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="L2TP VPN" disabled=no protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=output comment="L2TP VPN" disabled=no dst-address=\
    /system logging
    add action=memory disabled=no prefix="" topics=ipsec
    add action=memory disabled=no prefix="" topics=radius
    jaytcsd
    28.08.2012 13:47:00
    Это тоже работает. /ip ipsec peer> pr
    Flags: X - disabled
    0   address=0.0.0.0/0 port=500 auth-method=pre-shared-key secret=“hey_moe” generate-policy=yes exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=yes my-id-user-fqdn=“” proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1
    Я использую только mschap2, и сейчас это не рекомендуется, нужна более надежная криптография.
