    Срочно! До входа в точку доступа.
    Срочно! До входа в точку доступа., RouterOS
    arjuneu
    24.08.2012 12:15:00
    Привет, я хочу, чтобы пользователи могли зайти в UserManager до авторизации через hotspot, чтобы проверить статус своего аккаунта. Если это вообще возможно. Мне это нужно срочно.
    SurferTim
    24.08.2012 12:18:00
    Вставь IP-адрес роутера UM в walled garden /ip hotspot walled-garden ip
    add dst-address=xx.xx.xx.xx action=accept
    arjuneu
    24.08.2012 12:31:00
    Не работает. Выдаёт ошибку "404 not found". Мой UM IP: 10.55.15.1:8080/userman webproxy работает на порту 9090.
    SurferTim
    24.08.2012 12:36:00
    Не работает. Выдаёт "404 error not found". Ох, горе! Если вы получаете ошибку 404, значит, обходчик обошёл точку доступа. Точка доступа обрывает любую попытку подключения. Это веб-сервер возвращает ошибку, сообщая, что не нашёл нужный файл. Думаю, лучше использовать другой порт для UM, кроме 8080, например, 8088. Если я правильно помню, точка доступа перенаправляет запросы на порт 80 на порт 8080 для аутентификации. Возможно, в этом вся проблема?
    SurferTim
    24.08.2012 12:49:00
    Поднимаю. По ошибке отредактировал предыдущий пост вместо создания нового. Попробуйте использовать другой порт, кроме 8080, для UserManager. Кажется, дело может быть в настройке прозрачного прокси в точке доступа, если она у вас включена.
    P.S. А почему вы не используете порт 80?
