    Скрипт для отключения, ожидания нескольких секунд и включения интерфейса.
    Скрипт для отключения, ожидания нескольких секунд и включения интерфейса., RouterOS
    matiasvidoni
    24.08.2012 11:04:00
    Привет! Хочу добавить несколько строк в монитор Netwatch для проверки IP-адреса. Если IP не отвечает, запускать скрипт, который должен что-то вроде этого делать: отключать интерфейс ether0, ждать 5 секунд, включать интерфейс ether0, проверять IP в цикле, если нужно. Надеюсь, есть простое решение. Спасибо, Матиас.
    nmaton
    24.08.2012 13:05:00
    Я тоже так сделал и использовал следующую команду: /tool netwatch add disabled=no down-script=“interface eoip enable eoip-tunnel1\r \n/interface eoip enable eoip-tunnel2\r \n/interface eoip enable eoip-tunnel3” host=10.1.1.254 interval=1s timeout=1s50 up-script=“interface eoip disable eoip-tunnel1\r \n/interface eoip disable eoip-tunnel2\r \n/interface eoip disable eoip-tunnel3” Но заметил, что netwatch это не всегда делает… иногда работает, иногда нет. Может, какой-нибудь эксперт знает лучший способ сделать это??
    matiasvidoni
    24.08.2012 14:26:00
    Не думаю, что твой совет сработает, потому что я пингую хост за интерфейсом, который хочу отключить. Так что если я его отключу, то не смогу выполнить скрипт ScriptUp. Хочу отключить, подождать немного, потом включить и снова проверить хост. Спасибо, кстати.
    boen_robot
    24.08.2012 14:53:00
    Петля усложняет все больше всего… Можно просто использовать: /interface disable ether0
    :delay 5
    /interface enable ether0 как скрипт отключения и включения, но в таком виде он попробует только это.
    Ivoshiee
    24.08.2012 19:11:00
    Насколько я помню, порты нельзя адресовать напрямую, нужно использовать индекс элемента для этого. Я использую инструмент Netwatch с этим скриптом: http://forum.mikrotik.com/t/eht1-port-shuts-down/58697/2
    psamsig
    24.08.2012 19:41:00
    Попробуй запустить вот это: /system script
    add name="Restart ether0" \
       source=":global runningRestartEther0\r\
       \n:if ([:len \$runningRestartEther0] = 0 || \$runningRestartEther0 = 0) do\
       ={\r\
       \n    /interface {\r\
       \n        :set runningRestartEther0 1\r\
       \n        :local o [find name=\"ether0\"]\r\
       \n        set \$o disabled=yes\r\
       \n        :delay 5\r\
       \n        set \$o disabled=no\r\
       \n        :delay 2\r\
       \n        :set runningRestartEther0 0\r\
       \n    }\r\
       \n}\r\
       \n"
    /system scheduler
    add name="Restart ether0" on-event="Restart ether0" \
       start-date=jan/01/1970 start-time=00:00:00 interval=2s
    /tool netwatch
    add host=1.1.1.1 \
       down-script="/system scheduler set [find name=\"Restart ether0\"] disabled=no" \
       up-script="/system scheduler set [find name=\"Restart ether0\"] disabled=yes"
