    Проблемы с Xbox Live Ребята, что происходит? У кого сейчас проблемы с подключением к Xbox Live? У меня уже полчаса пытаюсь зайти в игру, и постоянно выкидывает с ошибкой. Похоже, что у многих такая же ситуация. Пишут, что сервис не работает. **Что п
    Проблемы с Xbox Live Ребята, что происходит? У кого сейчас проблемы с подключением к Xbox Live? У меня уже полчаса пытаюсь зайти в игру, и постоянно выкидывает с ошибкой. Похоже, что у многих такая же ситуация. Пишут, что сервис не работает. **Что п, RouterOS
    CHARL13
    05.01.2014 20:54:00
    Окей, исторически я давал своему Xbox статичный IP-адрес и пробрасывал его в "DMZ", чтобы получить открытый NAT на Xbox Live. Теперь у меня есть Mikrotik, и я пытаюсь узнать больше о сетевом администрировании и правильном подходе к настройке. Сейчас Xbox показывает умеренный NAT. Я попытался настроить перенаправление портов (если это правильная терминология) со следующими правилами NAT: [admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   ;;; default configuration
        chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-btinfinity
    1   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=88 protocol=udp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=88
    2   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=3074 protocol=udp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=3074
    3   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=3074 protocol=tcp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=3074
    4   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=53 protocol=udp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=53
    5   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=53 protocol=tcp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=53
    6   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=500 protocol=udp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=500
    7   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=3544 protocol=udp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=3544
    8   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=4500 protocol=udp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=4500
    9   ;;; XBox Live
        chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.9 to-ports=80 protocol=tcp dst-address-type="" in-interface=ether1-gateway dst-port=80 И следующие правила фильтрации: [admin@MikroTik] /ip firewall filter> print
        chain=input action=accept protocol=icmp
    1   ;;; default configuration
        chain=input action=accept connection-state=established
    2   ;;; default configuration
        chain=input action=accept connection-state=related
    3   chain=input action=accept protocol=udp dst-port=88
    4   chain=input action=accept protocol=udp dst-port=3074
    5   chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=3074
    6   chain=input action=accept protocol=udp dst-port=500
    7   chain=input action=accept protocol=udp dst-port=3544
    8   chain=input action=accept protocol=udp dst-port=4500
    9   chain=input action=accept protocol=udp dst-port=53
    10   chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=53
    11   chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=80
    12 X chain=input action=log log-prefix=""
    13   ;;; default configuration
        chain=input action=drop in-interface=pppoe-btinfinity Что-то упускаю ли, и это лучший способ сделать это? Спасибо.
    cbrown
    06.01.2014 13:50:00
    Распечатки не годятся для диагностики. Используйте /export, если v6, и /export compact, если v5. Вот как я настраиваю NAT для своей Xbox: /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-type="" dst-port=\
       3074,88,500,3544,4500 in-interface=ether1 protocol=udp to-addresses=\
       192.168.8.107 Для вашего файрвола ввод защищает сам маршрутизатор. Правила для защиты устройств, находящихся за вашим маршрутизатором, следует разместить в цепочке forward. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter#Chains
    CHARL13
    06.01.2014 14:46:00
    Спасибо, cbrown, замечание по поводу экспорта принял к сведению. Просто чтобы я все правильно понял, не могли бы вы прислать само правило фильтра, которое у вас настроено? Попробую поколдовать над ним сегодня вечером и отпишусь.
    cbrown
    06.01.2014 14:52:00
    С вашей текущей файрвол, вам ничего делать не нужно, так как ничего не блокируется в цепочке пересылки. Давайте посмотрим, сработает ли это, а потом настроим вам подходящую файрвол.
    CHARL13
    06.01.2014 23:19:00
    Ну что ж, попробовал разобраться с этим, но безрезультатно. Забавно, что по NAT-правилам вообще нет трафика, а по некоторым правилам фильтрации — есть.
    cbrown
    07.01.2014 00:17:00
    Выложи всю свою конфигурацию с выводом.
    CHARL13
    07.01.2014 08:58:00
    Вчера поздно вечером продвинулся немного и добился открытого NAT на Xbox. Не успел проверить разные комбинации, но сегодня вечером займусь этим и выложу финальную конфигурацию. В итоге оказалось, что трафик Xbox проходил через стандартное правило фильтрации установленных соединений, хотя правила для Xbox стояли выше в таблице. Я после каждой правки перезагружал Xbox, думая, что это заставит его создавать новые соединения, но не знал, что Mikrotik запоминает соединения, и Xbox просто продолжал с того места, где остановился. Вернул правила к тому виду, в котором, как мне кажется, они и должны были быть (я довольно уверен, что они и были верными изначально, но могли быть сбиты с толку тем, что я на UDP 500 и 4500 настроил IPSEC VPN) и перезагрузил Mikrotik вместе с Xbox, и вот оно — получилось! Спасибо за помощь, cbrown.
    patrikg
    07.01.2014 09:09:00
    У тебя тут хорошая информация, кстати: про какие порты используются для лайва и прочее. http://www.orpheusinternet.co.uk/support/ps3/firewall.html
    ashgromnies
    25.01.2014 03:17:00
    CHARL13, ты меня реально обескураживаешь, бро. У меня та же самая проблема, а настройки NAT у cbrown никогда не работали. Не мог бы ты выложить свои рабочие настройки с экспортом?
    cbrown
    28.01.2014 13:20:00
    Выложи свою конфигурацию с помощью /export compact
    letthiswork1
    27.04.2014 23:30:00
    Привет, ребята! Если у кого-то всё ещё возникает эта проблема, я решил её, убедившись, что мой модем работает в режиме бриджа к моему Mikrotik, и убрав двойной NAT. Ещё я просто настроил UPNP на внешнем и внутреннем интерфейсах. Добавление WAN IP моего Mikrotik в DMZ на моем модеме даже не помогло. Как только я это сделал, у меня появился полный открытый NAT для Xbox. Я пробовал кучу NAT-правил и правил брандмауэра, но ничего не работало, пока я не сделал всё, как описано выше.
    29.04.2014 05:41:00
    Привет, Cbrown, какой IP-адрес 192.168.8.107 с Xbox?
    cbrown
    29.04.2014 10:38:00
    192.168.8.107 — это мой Xbox.
