    Как настроить PPTP в RB 1100 AH. 1. **Подключитесь к устройству.** Используйте Winbox для подключения к вашему устройству Mikrotik. 2. **Перейдите в PPP секцию.** Найдите раздел "PPP" в главном меню Winbox. 3. **Создайте новый PPTP клиент.** Нажмите н
    Как настроить PPTP в RB 1100 AH. 1. **Подключитесь к устройству.** Используйте Winbox для подключения к вашему устройству Mikrotik. 2. **Перейдите в PPP секцию.** Найдите раздел "PPP" в главном меню Winbox. 3. **Создайте новый PPTP клиент.** Нажмите н, RouterOS
    kawsar
    05.01.2014 15:49:00
    В этом руководстве я покажу, как настроить PPTP VPN-соединение на маршрутизаторе MikroTik RB 1100 AH.
    **Что вам потребуется:**
    *   MikroTik RB 1100 AH с RouterOS.
    *   Доступ к терминалу или Winbox.
    *   Логин и пароль для доступа к вашему VPN-серверу.
    *   IP-адрес VPN-сервера.
    *   Имя пользователя и пароль для VPN-соединения.
    **Шаги:**
    1.  Войдите в RouterOS через терминал или Winbox.
    2.  Откройте `PPP` секцию.
    3.  Создайте новое `PPTP Client`.
       *   `Name`: Дайте имя вашему соединению, например, `MyVPN`.
       *   `Connect To`: Введите IP-адрес вашего VPN-сервера.
       *   `User`: Введите имя пользователя, предоставленное вашим VPN-провайдером.
       *   `Password`: Введите пароль, предоставленный вашим VPN-провайдером.
       *   `Profile`: Выберите профиль, который будет использоваться для этого соединения.  По умолчанию это `default-encryption`.  Если у вас есть собственный профиль, используйте его.
    4.  Проверьте статус соединения.  Он должен быть `connected`.
    5.  Настройте маршруты, чтобы весь ваш трафик шел через VPN.  Это можно сделать, создав правило маршрутизации, которое перенаправляет весь трафик (0.0.0.0/0) на IP-адрес вашего VPN-сервера.
    **Возможные проблемы и решения:**
    *   Если соединение не устанавливается, проверьте IP-адрес VPN-сервера, имя пользователя и пароль.
    *   Убедитесь, что ваш брандмауэр не блокирует PPTP-трафик.
    *   Если у вас возникли проблемы с маршрутизацией, проверьте правила маршрутизации.
    #mikrotik #routeros #pptp #vpn #tutorial
    kawsar
    11.01.2014 16:54:00
    PPTP VPN настройки, пожалуйста…выложи.
    marcus65
    16.01.2014 19:03:00
    Ты читал инструкцию? Там что-то непонятно? Вот информация из руководства Mikrotik: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPTP
