Как настроить PPTP в RB 1100 AH.
В этом руководстве я покажу, как настроить PPTP VPN-соединение на маршрутизаторе MikroTik RB 1100 AH.
**Что вам потребуется:**
* MikroTik RB 1100 AH с RouterOS.
* Доступ к терминалу или Winbox.
* Логин и пароль для доступа к вашему VPN-серверу.
* IP-адрес VPN-сервера.
* Имя пользователя и пароль для VPN-соединения.
**Шаги:**
1. Войдите в RouterOS через терминал или Winbox.
2. Откройте `PPP` секцию.
3. Создайте новое `PPTP Client`.
* `Name`: Дайте имя вашему соединению, например, `MyVPN`.
* `Connect To`: Введите IP-адрес вашего VPN-сервера.
* `User`: Введите имя пользователя, предоставленное вашим VPN-провайдером.
* `Password`: Введите пароль, предоставленный вашим VPN-провайдером.
* `Profile`: Выберите профиль, который будет использоваться для этого соединения. По умолчанию это `default-encryption`. Если у вас есть собственный профиль, используйте его.
4. Проверьте статус соединения. Он должен быть `connected`.
5. Настройте маршруты, чтобы весь ваш трафик шел через VPN. Это можно сделать, создав правило маршрутизации, которое перенаправляет весь трафик (0.0.0.0/0) на IP-адрес вашего VPN-сервера.
**Возможные проблемы и решения:**
* Если соединение не устанавливается, проверьте IP-адрес VPN-сервера, имя пользователя и пароль.
* Убедитесь, что ваш брандмауэр не блокирует PPTP-трафик.
* Если у вас возникли проблемы с маршрутизацией, проверьте правила маршрутизации.
#mikrotik #routeros #pptp #vpn #tutorial
**Шаги:**
