    Маршрутизация различных локальных сетей через разные глобальные сети (проверка на адекватность).
    Маршрутизация различных локальных сетей через разные глобальные сети (проверка на адекватность)., RouterOS
    alphahawk
    02.08.2012 20:27:00
    У меня такая конфигурация: t1 подключение на ether1 и кабельное подключение на ether2. Затем по ether3 и ether4 идёт по 1 локальной сети (LAN). Пытаюсь настроить роутер так, чтобы трафик с ether3 выходил через t1, а с ether4 — через кабельное. И чтобы в случае выхода из строя одного из подключений, роутер автоматически переключался на другое. #wan
    /ip address add address=10.0.1.2/24 interface=ether1
    /ip address add address=10.0.2.2/24 interface=ether2
    #lan
    /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether3
    /ip address add address=192.168.2.1/24 interface=ether4
    /ip route add gateway=10.0.1.2
    /ip route add gateway=10.0.2.2 distance=10
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no Обычно я использую route mark для каждой локальной подсети, а затем добавляю route mark в список маршрутов. Кажется, иногда это работает, а иногда нет. Есть ли более надежный способ сделать это? Спасибо.
    vk7zms
    02.08.2012 21:37:00
    Маршрутизация — это правильный способ. Возможно, твоё правило маскирования вызывает проблемы, потому что оно будет маскировать вообще всё — даже одну локальную сеть для другой. Попробуй использовать два правила, по одному для каждой локальной сети, и укажи src-address как адрес этой локальной сети, а dst-address — как адрес другой локальной сети.
