У меня такая конфигурация: t1 подключение на ether1 и кабельное подключение на ether2. Затем по ether3 и ether4 идёт по 1 локальной сети (LAN). Пытаюсь настроить роутер так, чтобы трафик с ether3 выходил через t1, а с ether4 — через кабельное. И чтобы в случае выхода из строя одного из подключений, роутер автоматически переключался на другое. #wan
/ip address add address=10.0.1.2/24 interface=ether1
/ip address add address=10.0.2.2/24 interface=ether2
#lan
/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether3
/ip address add address=192.168.2.1/24 interface=ether4
/ip route add gateway=10.0.1.2
/ip route add gateway=10.0.2.2 distance=10
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no Обычно я использую route mark для каждой локальной подсети, а затем добавляю route mark в список маршрутов. Кажется, иногда это работает, а иногда нет. Есть ли более надежный способ сделать это? Спасибо.
#lan
