    Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26
    Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26, RouterOS
    ilero
    24.07.2005 01:07:00
    Мой сервер вроде бы опрашивает мой MT (2.8.26), но данные о трафике он не получает. Другими словами, графики MRTG у меня не показывают никакой информации, но время обновления статистики постоянно меняется. Я использую ту же самую конфигурацию на своих других MT, и они работают отлично: 2.8.19, 2.8.2 и 2.8.21. Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой с 2.8.26? Или есть какие-нибудь предложения? Вот что я получаю: Анализ трафика для 1 – GLP System: GLP Maintainer: tech@ilero.com Description: Public1 ifType: ethernetCsmacd (6) ifName: Public1 Max Speed: 10.0 Mbits/s Ip: xxx.xxx.xxx.xxx Статистика была обновлена в последний раз в субботу, 23 июля 2005 года в 20:00, к этому времени `GLewisProp` работал 58 дней, 6:01:46. `Ежедневный` График (5-минутное среднее) Max  In: 0.0 b/s (0.0%)   Average  In: 0.0 b/s (0.0%)   Current  In: 0.0 b/s (0.0%) Max  Out: 0.0 b/s (0.0%)   Average  Out: 0.0 b/s (0.0%)   Current  Out: 0.0 b/s (0.0%)
    GJS
    25.07.2005 13:20:00
    Пожалуйста, выложите соответствующий раздел вашего конфигурационного файла MRTG. Причин, по которым вы получаете нулевой результат, может быть много. Вы пробовали опрашивать тот же OID/роутер другим SNMP-менеджером, чтобы посмотреть, какой результат он выдаст?
    ilero
    25.07.2005 15:49:00
    У меня нет другой SNMP-программы, чтобы попробовать это. Сейчас я опрашиваю (3) других MikroTik таким же образом. Вот мой файл конфигурации (который является тем же шаблоном, который работает для всех остальных роутеров):
    Создан с помощью ./cfgmaker --global ‘workdir: /home/httpd/mrtg’ --global ‘options[_]: bits,growright’ --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg
    GLP@xx.xx.xx.xx
    Глобальные параметры конфигурации для UNIX: WorkDir: /home/http/mrtg или для NT WorkDir: c:\mrtgdata
    Глобальные настройки по умолчанию для получения бит вместо байт и графики, растущие вправо
    Options[_]: growright, bits
    EnableIPv6: no
    System: GLP
    Description: router
    Contact: tech@ilero.com
    Interface 1 >>
    Descr: ‘Public1’ |
    Ip: ‘xx.xx.xx.xx’ |
    Eth: ‘00-0c-42-02-2c-d6’
    Target[xx.xx.xx.xx_1]: 1: GLP@xx.xx.xx.xx
    : SetEnv[xx.xx.xx.xx_1]: MRTG_INT_IP=“xx.xx.xx.xx”
    MRTG_INT_DESCR=“Public1”
    MaxBytes[xx.xx.xx.xx_1]: 1250000
    Title[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP
    PageTop[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP
    System: GLP
    Maintainer:
    ifName: Public1
    Ip: xx.xx.xx.xx
    GJS
    26.07.2005 00:32:00
    Попробуйте увеличить max bytes хотя бы до 100000000 (100 МБ). Числа выше max bytes, возвращаемые устройством, игнорируются MRTG. Если это поможет, уменьшите значение до фактической максимальной скорости передачи данных, которую будет видеть этот интерфейс. Вы можете скачать NET-SNMP здесь: http://net-snmp.sourceforge.net/. Это даст вам Windows/*nix инструменты командной строки snmpget, snmpwalk и т.д. Они очень полезны, чтобы видеть, какой вывод, если он вообще есть, устройство выдает в ответ на SNMP-запросы. Попробуйте: c:>snmpget -v 1 -c community_name ip_address oid Я бы посоветовал использовать cfg файл, который запрашивает конкретные OID вместо использования cfgmaker для создания cfg. Это работает только половину времени. Чтобы найти OID для параметра, который вы хотите получить в MT, перейдите на соответствующий уровень меню и введите print oid. Итак, чтобы получить байты входящие и исходящие для интерфейса с именем Public1: /interface print. Это присвоит и перечислит номера для каждого интерфейса. Затем /interface print oid. Это перечислит OID для каждого интерфейса. Вам нужны OID для Public1 входящие и исходящие байты. Затем используйте ваш существующий cfg файл как шаблон и измените его, чтобы он выглядел примерно так: Target[xx.xx.xx.xx_1]: oid_for_bytes_in&oid_for_bytes_out:community_name@ip_address: SetEnv[xx.xx.xx.xx_1]: MRTG_INT_IP=“xx.xx.xx.xx” MRTG_INT_DESCR=“Public1” MaxBytes[xx.xx.xx.xx_1]: 125000000 Title[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP PageTop[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP Надеюсь, это поможет.
    ilero
    28.07.2005 03:16:00
    Парень - Спасибо большое за обратную связь. Мне удалось завести MRTG, используя твой совет с указанием конкретных OID. Я очень благодарен…
    GJS
    28.07.2005 13:09:00
    Пожалуйста!
    infomate
    30.07.2005 14:30:00
    Я попробовал и установил PRTG, чтобы мониторить свой MT роутер, и это работает просто отлично! Настроить его не так уж и сложно. Попробуйте! Роберт С.
