		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:17:56 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223272">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попробовал и установил PRTG, чтобы мониторить свой MT роутер, и это работает просто отлично! Настроить его не так уж и сложно. Попробуйте! Роберт С. <br />
			<i>30.07.2005 14:30:00, infomate.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223272</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 14:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223271">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста! <br />
			<i>28.07.2005 13:09:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223271</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 13:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223270">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Парень - Спасибо большое за обратную связь. Мне удалось завести MRTG, используя твой совет с указанием конкретных OID. Я очень благодарен… <br />
			<i>28.07.2005 03:16:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223270</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 03:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223269">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте увеличить max bytes хотя бы до 100000000 (100 МБ). Числа выше max bytes, возвращаемые устройством, игнорируются MRTG. Если это поможет, уменьшите значение до фактической максимальной скорости передачи данных, которую будет видеть этот интерфейс. Вы можете скачать NET-SNMP здесь: <noindex><a href="http://net-snmp.sourceforge.net/" target="_blank" rel="nofollow" >http://net-snmp.sourceforge.net/</a></noindex>. Это даст вам Windows/*nix инструменты командной строки snmpget, snmpwalk и т.д. Они очень полезны, чтобы видеть, какой вывод, если он вообще есть, устройство выдает в ответ на SNMP-запросы. Попробуйте: c:&gt;snmpget -v 1 -c community_name ip_address oid Я бы посоветовал использовать cfg файл, который запрашивает конкретные OID вместо использования cfgmaker для создания cfg. Это работает только половину времени. Чтобы найти OID для параметра, который вы хотите получить в MT, перейдите на соответствующий уровень меню и введите print oid. Итак, чтобы получить байты входящие и исходящие для интерфейса с именем Public1: /interface print. Это присвоит и перечислит номера для каждого интерфейса. Затем /interface print oid. Это перечислит OID для каждого интерфейса. Вам нужны OID для Public1 входящие и исходящие байты. Затем используйте ваш существующий cfg файл как шаблон и измените его, чтобы он выглядел примерно так: Target[xx.xx.xx.xx_1]: oid_for_bytes_in&oid_for_bytes_out:community_name@ip_address: SetEnv[xx.xx.xx.xx_1]: MRTG_INT_IP=“xx.xx.xx.xx” MRTG_INT_DESCR=“Public1” MaxBytes[xx.xx.xx.xx_1]: 125000000 Title[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP PageTop[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>26.07.2005 00:32:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223269</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 00:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223268">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня нет другой SNMP-программы, чтобы попробовать это. Сейчас я опрашиваю (3) других MikroTik таким же образом. Вот мой файл конфигурации (который является тем же шаблоном, который работает для всех остальных роутеров):<br /><br />Создан с помощью ./cfgmaker --global ‘workdir: /home/httpd/mrtg’ --global ‘options[_]: bits,growright’ --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg<br /><br />GLP@xx.xx.xx.xx<br /><br />Глобальные параметры конфигурации для UNIX: WorkDir: /home/http/mrtg или для NT WorkDir: c:\mrtgdata<br /><br />Глобальные настройки по умолчанию для получения бит вместо байт и графики, растущие вправо<br /><br />Options[_]: growright, bits<br />EnableIPv6: no<br />workdir: /home/httpd/mrtg<br />options[_]: bits,growright<br /><br />#####################################################################<br />System: GLP<br />Description: router<br />Contact: tech@ilero.com<br />Location:<br /><br />#####################################################################<br /><br />\<br />Interface 1 &gt;&gt;<br />Descr: ‘Public1’ |<br />Name: ‘Public1’ |<br />Ip: ‘xx.xx.xx.xx’ |<br />Eth: ‘00-0c-42-02-2c-d6’<br />Target[xx.xx.xx.xx_1]: 1: GLP@xx.xx.xx.xx<br />: SetEnv[xx.xx.xx.xx_1]: MRTG_INT_IP=“xx.xx.xx.xx”<br />MRTG_INT_DESCR=“Public1”<br />MaxBytes[xx.xx.xx.xx_1]: 1250000<br />Title[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP<br />PageTop[xx.xx.xx.xx_1]: Traffic Analysis for 1 – GLP<br /><br />System: GLP<br />Maintainer:<br />Description: Public1<br />ifType: ethernetCsmacd (6)<br />ifName: Public1<br />Max Speed: 10.0 Mbits/s<br />Ip: xx.xx.xx.xx <br />
			<i>25.07.2005 15:49:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223268</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 15:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223267">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, выложите соответствующий раздел вашего конфигурационного файла MRTG. Причин, по которым вы получаете нулевой результат, может быть много. Вы пробовали опрашивать тот же OID/роутер другим SNMP-менеджером, чтобы посмотреть, какой результат он выдаст? <br />
			<i>25.07.2005 13:20:00, GJS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223267</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 13:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223266">Проблема с MRTG - SNMP Polling - 2.8.26</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой сервер вроде бы опрашивает мой MT (2.8.26), но данные о трафике он не получает. Другими словами, графики MRTG у меня не показывают никакой информации, но время обновления статистики постоянно меняется. Я использую ту же самую конфигурацию на своих других MT, и они работают отлично: 2.8.19, 2.8.2 и 2.8.21. Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой с 2.8.26? Или есть какие-нибудь предложения? Вот что я получаю: Анализ трафика для 1 – GLP System: GLP Maintainer: tech@ilero.com Description: Public1 ifType: ethernetCsmacd (6) ifName: Public1 Max Speed: 10.0 Mbits/s Ip: xxx.xxx.xxx.xxx Статистика была обновлена в последний раз в субботу, 23 июля 2005 года в 20:00, к этому времени `GLewisProp` работал 58 дней, 6:01:46. `Ежедневный` График (5-минутное среднее) Max &nbsp;In: 0.0 b/s (0.0%) &nbsp; Average &nbsp;In: 0.0 b/s (0.0%) &nbsp; Current &nbsp;In: 0.0 b/s (0.0%) Max &nbsp;Out: 0.0 b/s (0.0%) &nbsp; Average &nbsp;Out: 0.0 b/s (0.0%) &nbsp; Current &nbsp;Out: 0.0 b/s (0.0%) <br />
			<i>24.07.2005 01:07:00, ilero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58881-problema-s-mrtg-_-snmp-polling-_-2.8.26/message223266</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2005 01:07:00 -0400</pubDate>
