Привет!
Коротко: у меня проблемы с хорошей беспроводной связью через мост. Хотелось бы получить советы по идеальной конфигурации. Используемое оборудование и программное обеспечение:
* 2x RBSXTG-5HnD
* уровень лицензии: 3
* текущая версия ПО: 2.38
Я настроил PTP-мост, следуя вики MT, стараясь использовать наиболее подходящие варианты. Проблемы, с которыми я сталкиваюсь:
* Крайне низкая пропускная способность (менее 30 Мбит/с устойчивой пропускной способности с одним/множественными TCP-потоками с небольшими/большими пакетами)
* Очень высокая задержка (>7 мс)
* Нестабильная пропускная способность и задержка
Интересные наблюдения:
* Когда я начинаю передавать трафик на подключенный хост, задержка падает примерно в 10 раз, до 0,8–1,2 мс, где ее и должно быть.
* Плохая производительность не зависит от изменения частот или скоростей синхронизации.
Параметры беспроводной связи:
* Мост 1: 0
* R name=“wlan1-gateway”
* mtu=1500
* mac-address=00:0C:42:F2:4B:C2
* arp=enabled
* interface-type=Atheros 11N
* mode=bridge
* ssid=“tera-bridge”
* frequency=5180
* band=5ghz-onlyn
* channel-width=20/40mhz-ht-above
* scan-list=default
* wireless-protocol=nv2
* wds-mode=disabled
* wds-default-bridge=none
* wds-ignore-ssid=no
* bridge-mode=enabled
* default-authentication=yes
* default-forwarding=yes
* default-ap-tx-limit=0
* default-client-tx-limit=0
* hide-ssid=no
* security-profile=default
* compression=no
* Мост 2: 0
* mtu=1500
* mac-address=00:0C:42:F6:0A:28
* arp=enabled
* mode=station-bridge
* frequency=5180
* band=5ghz-onlyn
* scan-list=default
* wds-mode=disabled
* hide-ssid=no
* compression=no
Информация о подключении:
* wlan1-gateway
* 000C42F24BC2 00:0C:42:F2:4B:C2
* yes -45dBm 270… 4d21h52m1s Nstreme
* конфигурация:
* 0
* name=“wlan1-gateway”
* enable-nstreme=yes
* enable-polling=yes
* disable-csma=no
* framer-policy=none
* framer-limit=3200
Стоит отметить, что я перешел на это оборудование с действительно старого звездного оборудования, которое работало только на 802.11a, даже не на 802.11N, и пропускная способность и задержка были намного лучше и стабильнее. Расстояние между этими роутерами всего около 20 футов.
Цель этой связи должна быть:
* Оптимизирована для чисто PTP-соединения.
* 1 клиент, 1 AP, настроен как мост.
* Всегда поддерживает низкую задержку (я использую его для удаленной файловой системы, поэтому трафик небольшой, но задержка критически важна).
* Достигает высокой максимальной пропускной способности для однонаправленных передач (при копировании данных на/с этой удаленной файловой системы).
Учитывая это оборудование, с гигабитным Ethernet и очень чистой 5-ГГц сетью, я бы ожидал >100 Мбит/с. Так что, какие есть предложения?
* 2x RBSXTG-5HnD
* Мост 1: 0
* mtu=1500
* arp=enabled
* mode=bridge
* frequency=5180
* band=5ghz-onlyn
* scan-list=default
* wds-mode=disabled
* hide-ssid=no
* compression=no
* Мост 2: 0
* mtu=1500
* arp=enabled
* frequency=5180
* band=5ghz-onlyn
* scan-list=default
* wds-mode=disabled
* hide-ssid=no
* compression=no
* wlan1-gateway
* конфигурация:
* 0
* disable-csma=no
* framer-limit=3200
