    Что значит режим b/g/n?
    Что значит режим b/g/n?, RouterOS
    firehorse
    27.08.2012 14:05:00
    Привет! Это, возможно, общий вопрос про 802.11, а не конкретно про Mikrotik. У меня Mikrotik RB751G и ноутбук Dell с WiFi-картой Intel a/b/g и Windows 7. Когда MT работает в режиме b/g/n, в лог-файле MT появляется ошибка "wlan1: data from unknown device 00:1C:… , sent deauth" и Windows не подключается:( Когда MT настроен на b/g режим, всё работает нормально! Это ошибка ОС (Windows), когда RadioType:N не пытается подключиться в G режиме, проблема конкретного оборудования (этой модели WiFi-карты), или G в b/g/n режиме отличается от G в b/g режиме? Или я вообще неправильно настроил?:) Мой друг говорит, что он подключает g-клиент к b/g/n роутеру (не RouterOS)… Где моя ошибка? Могу ли я подключить a/b/g устройство к MT в режиме b/g/n? TIA
    bdees
    30.08.2012 14:45:00
    b/g/n должны позволять любому устройству подключаться по любому из этих протоколов. Какую радиостанцию используете в RB и какие настройки выводятся при вводе /interface wireless print?
    firehorse
    31.08.2012 06:16:00
    Проблема решена… У меня настроены пользовательские скорости передачи данных. Когда переключаюсь на настройки по умолчанию — все в порядке. Но странно: когда RouterOS в режиме b/g клиенты a/b/g подключаются успешно, а когда в b/g/n — нет, хотя настройки пользовательских скоростей передачи данных те же самые?!
    31.08.2012 06:29:00
    Такого режима "a/b/g" не существует.
    firehorse
    31.08.2012 06:35:00
    Проблема была с клиентами a/b/g (первый пост) в режиме b/g/n RouterOS… С пользовательскими скоростями подключения происходит только если RouterOS в режиме b/g… Для меня это странно, потому что там одни и те же скорости передачи данных… В значениях по умолчанию всё в порядке (подключается в режиме b/g и b/g/n)…
    31.08.2012 12:39:00
    Окей, вот выхлоп новой конфигурации: [admin@MikroTik] /ip firewall connection tracking> print
    enabled: yes
    tcp-syn-sent-timeout: 5s
    tcp-syn-received-timeout: 5s
    tcp-established-timeout: 1d
    tcp-fin-wait-timeout: 10s
    tcp-close-wait-timeout: 10s
    tcp-last-ack-timeout: 10s
    tcp-time-wait-timeout: 10s
    tcp-close-timeout: 10s
    udp-timeout: 10s
    udp-stream-timeout: 3m
    icmp-timeout: 10s
    generic-timeout: 10m
    tcp-syncookie: no
    max-entries: 26624
    total-entries: 1
    Единственные значения time-out для UDP – 3m (180s) и 10s. Проверяю рабочую маршрутизатор, подключился к себе, вижу соединения только с совпадающими значениями time-out.
    /ip firewall connection print where protocol=“udp”
    Hotz1
    03.09.2012 16:00:00
    802.11a работает в диапазоне 5 ГГц, а 802.11b и 802.11g — в 2,4 ГГц. ‘n’ — это протокол, который можно использовать в любом из этих диапазонов. Так что у вас может быть a/n (802.11n на 5 ГГц) и b/g/n (802.11n на 2,4 ГГц), но смешивать ‘a’ и ‘b/g’ невозможно, потому что радио не работает на нескольких частотах одновременно.
