    SNMPGET OIDs
    SNMPGET OIDs
    SNMPGET OIDs, RouterOS
    w14219
    27.08.2012 15:08:00
    Router OS: 5.2
    routerboard: yes
    model: 433AH
    serial-number: 36C102xxxxx
    current-firmware: 2.39
    upgrade-firmware: 2.41
    Workstation: Ubuntu
    SNMP: net-snmp
    Пытаюсь запросить аппаратную информацию Mikrotik по следующим OID, но не получаю результатов.
    === overall-ccq ===
    root@Nagios:/usr/local/nagios/libexec# snmpget -a SHA -A password -X password -v 3 -u username -l authPriv -Oqv 10.2.1.31 .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.4.0
    No Such Instance currently exists at this OID
    === noise-floor ===
    root@Nagios:/usr/local/nagios/libexec# snmpget -a SHA -A password -X password -v 3 -u username -l authPriv -Oqv 10.2.1.31 .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.4
    === band ===
    root@Nagios:/usr/local/nagios/libexec# snmpget -a SHA -A password -X password -v 3 -u username -l authPriv -Oqv 10.2.1.31 .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.4
    === frequency ===
    root@Nagios:/usr/local/nagios/libexec# snmpget -a SHA -A password -X password -v 3 -u username -l authPriv -Oqv 10.2.1.31 .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.7.4
    5200
    Любые идеи, почему я получаю ограниченные или вообще никакие результаты при запросе следующих OID?
    [admin@MikroTik] /interface wireless> print oid
    0 tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.2.4
    rx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.3.4
    strength=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.4
    ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.5.4
    bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.6.4
    frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.7.4
    band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.8.4
    tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.2.4
    rx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.3.4
    ssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.4.4
    bssid=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.5.4
    client-count=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.6.4
    frequency=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.7.4
    band=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.8.4
    noise-floor=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.9.4
    overall-ccq=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.3.1.10.4
    Спасибо
    dada
    05.09.2012 13:29:00
    Если у вас нет проблем с параметрами SNMP (то есть вы можете читать что-то ещё с устройства по SNMP), то, на мой взгляд: некоторые значения доступны только на клиентских станциях, некоторые типы клиентских станций лишены каких-то OID (например, ‘station bridge’ ведёт себя иначе, чем ‘station’), AP ожидает больше клиентов, поэтому не предлагает (по SNMP) информацию, связанную с ‘соединением’, но вам нужно перечислить таблицу регистрации и найти запись для клиента. Стационарные устройства обычно предлагают информацию, относящуюся к соединению (поскольку может быть только одно беспроводное соединение) и так далее. Кстати, сейчас мы пытаемся найти способ легко создавать графики для наших PtP-связей. У нас есть графики RX-сигнала с клиентской стороны (но нет графиков в обратном направлении, потому что к нему сложно получить доступ из устройства). Мы используем EoIP-туннели, и устройство работает в режиме ‘station’. Если мы переключим режим на ‘station bridge’, чтобы избежать EoIP, то уровень RX-сигнала больше не будет доступен по SNMP. Хотелось бы узнать, есть ли простой способ читать уровни TX/RX-сигнала с одного устройства по SNMP…
    grizly
    08.10.2013 23:45:00
    Тебе нужно указать коммьюнити-строку “-c string” при использовании snmpget? /usr/bin/snmpget -c nagios -t 1 -v 1 mikrotik .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10
    iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10 = INTEGER: 1
    dada
    09.10.2013 05:44:00
    SNMP версии 3 поддерживает другие типы аутентификации — те, которые не выставляют ваши пароли напоказ в пакетах. И, как видите, в параметрах snmpget используется переключатель -v3.
