    Nstreme Dual - не получается создать менеджмент VLAN, что делать?
    Nstreme Dual - не получается создать менеджмент VLAN, что делать?, RouterOS
    januszzz
    08.08.2012 20:08:00
    Привет! У меня есть Nstreme Dual link и нужно сделать транк через него. Обычно я делаю так: создаю транк на Ethernet со всеми нужными VLAN, создаю транк на Wlan со всеми нужными VLAN, соединяю подходящие VLAN через бридж. И все готово. Но я понял, что на Dual Nstreme я не могу создать VLAN на интерфейсе nstreme1. Возможно ли сделать транк на Ethernet и пропустить VLAN внутрь Nstreme Dual? Как это сделать? Я использую 433AH с картами Sparklan, но могу также использовать MikroTik (хотя подозреваю, что это не имеет значения, так как на wlan1,2 я могу создавать VLAN). Разумеется, в этот раз это срочно… Спасибо!
    mbsteez
    08.08.2012 20:43:00
    Делаем это так, используя trunk port на Cisco свитче:
    - добавляем ether1 и nstreme1 в bridge1 как порты,
    - создаем mgmt vlan на bridge1 (vlanx),
    - назначаем mgmt IP-адрес на vlanx.
    Всё остальное будет вынесено в trunk.
    januszzz
    08.08.2012 21:24:00
    Ну ладно, но, полагаю, ты забыл упомянуть, что коммутаторы Cisco/MikroTik понадобятся с обеих сторон? Этого делать нельзя, к сожалению, я их не могу использовать. В любом случае, большое спасибо!
    vk7zms
    09.08.2012 08:39:00
    Если создать мост с каждой стороны и добавить только интерфейсы dual-nstreme к этим мостам — можно добавить в мост VLAN управления.
    januszzz
    09.08.2012 12:02:00
    Привет! Сделал, как ты говорил: добавил одиночный бридж с nstreme и ether1, добавил vlans на bridge1 (mgmt и working). Всё отлично, VLANs разделены с обеих сторон, попробовал изменить адрес с одного VLAN на другой – не подключается, значит, всё хорошо. Спасибо, наверное, сам бы разобрался.
