    Общие вопросы по PPPoE серверу.
    Общие вопросы по PPPoE серверу., RouterOS
    onlysuraj
    14.01.2014 18:20:00
    Привет! У меня глупый вопрос, потому что я не знаю, как это сделать, учитывая, что способов достижения цели куча, но мне это необходимо сделать как можно проще. Вопрос в том, что я настроил PPPoE-сервер для 100 клиентов в здании, создал PPPoE-сервер с usermanager и подключил клиентов по кабелю. Обратите внимание: мне нужен единый центр управления, а не несколько PPPoE-серверов.
    Теперь я хочу расширить сеть (из точки A в точку B) для бэкхолла (используется SXT 5hn R2 для p2p) и также хочу реализовать MPLS/VPLS для L2.
    Вопрос: MPLS и VPLS будут использоваться на устройствах p2p или это нужно делать на 1100 AH для удаленной области 450G (там потребуется 450G)? Нужно ли делать point to point со свича, и если да, то как настроить MPLS и VPLS? Или если настраивать p2p с 1100AH с третьего порта, то как это будет реализовано?
    Мне нужен максимально простой процесс, чтобы было легко устранять неполадки.
    Обратите внимание: можно ли использовать маршрутизатор 450G для каждой локации (только для L2-бриджинга)? Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться, буду очень благодарен.
    Спасибо,
    Сурадж
    14.01.2014 22:38:00
    Почему вы хотите использовать MPLS, а не просто пометить VLAN? Чтобы использовать MPLS, вы не можете использовать маршрутизатор 450. (Все устройства 4xxx имеют небольшой l2mtu). Похоже, что ваша конфигурация довольно проста. Подключите Ethernet к вашему rb 1100, соединяя его с SXT. Создайте WDS к следующему SXT и подключитесь к устройству MikroTik здесь. Создайте мост на 1100 и разместите на нем ваш PPPoe-сервер на интерфейсе моста. Поместите интерфейс, используемый сегодня, в этот мост. Создайте VLAN-интерфейс на интерфейсе, соединяющемся с SXT, и пометьте его соответствующим образом на маршрутизаторе на другом конце. Поместите этот VLAN в мост на 1100. Теперь у вас есть интерфейс на новом маршрутизаторе, где есть l2 до вашего PPPoe. Здесь вы помещаете этот VLAN в интерфейс моста и помещаете интерфейс, к которому подключены CPE, в тот же мост. Теперь PPPoe работает. Следующий шаг – это l2-линки, которые вам нужны. Просто следуйте той же настройке, используя другой мост и другой тег VLAN. MPLS просто усложнит вашу настройку. Вам все равно нужны мосты и т.д. Просто соедините интерфейс VPLS вместо интерфейса, подключенного напрямую. Если вам *действительно* нужен MPLS, это возможно настроить. Создайте интерфейс моста на вашем 1100, назовите его, например, loopback, и присвойте ему IP-адрес. Допустим, 10.0.0.1/32, затем создайте сеть, соединяющую 1100 и маршрутизатор на другом конце к 1100. Допустим, 172.16.1.1/29 на 1100, 172.16.1.2/29 на Sxt1, 172.16.1.3/29 на sxt2 и, наконец, 172.16.1.4 на новом маршрутизаторе (допустим, 2011). Затем создайте мост здесь, также называемый loopback. Присвойте loopback IP-адрес, допустим, 10.0.0.2/32. Теперь включите mpls LDP и укажите IP-адрес loopback в качестве LSR ID и транспортного адреса (10.0.0.1). Установите значение MPLS mtu в интерфейсе MPLS на более высокое значение. Допустим, 1590, чтобы у вас было достаточно места. Сделайте то же самое на другом конце, просто используйте 10.0.0.2 в качестве ID и транспорта. Поместите интерфейс на маршрутизаторе, указывающий друг на друга через sxt, в качестве интерфейса LDP в l2. Теперь включите OSPF между маршрутизаторами. Просто измените идентификатор маршрутизатора OSPF, чтобы ваш IP-адрес loopback был идентификатором маршрутизатора. Добавьте несколько сетей для распространения, допустим, подключенных и статических как тип 1. Сделайте то же самое с обоих концов. Затем добавьте ваши сети в сети (10.0.0.1/32 и 172.16.1.0/29) в r1 и то же самое, но .2 в r2. Затем добавьте интерфейс OSPF. Здесь используется интерфейс, соединяющий маршрутизаторы вместе. Сделайте то же самое с обоих концов. Переключитесь на point to point в качестве типа сети. Используйте MD5, если хотите. Теперь OSPF и MPLS должны работать. Возможно, вам потребуется перезагрузить оба маршрутизатора. Вы можете добавить BGP сейчас. Но вам это не нужно, если вы не хотите vrf’s и таблицы маршрутизации через ваш MPLS. Этого достаточно для запуска интерфейса VPLS. Чтобы это сделать, просто добавьте интерфейс VPLS, укажите IP-адрес loopback другой стороны в качестве удаленного узла и укажите ID VPLS. Чтобы сделать это простым способом, просто укажите IP-адрес loopback одной из сторон (с обеих сторон) и используйте :что-то. Допустим, 10.0.0.2:2 в качестве ID VPLS с обеих сторон. Сделайте то же самое на обоих маршрутизаторах. Теперь у вас должна быть l2 между 2 интерфейсами VPLS. Чтобы использовать это для чего-то, соедините его с интерфейсом, который вы хотите использовать для l2-соединения.
    onlysuraj
    16.01.2014 19:29:00
    Пытаюсь настроить туннель MPLS/VPLS между роутерами 1100AH (туда установлен user manager) и 433AH, чтобы получить доступ в интернет через этот туннель. Основной концентратор доступа:
    [admin@main access concentrator pppoe server] > /ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   ;;; wan ip add connected by static route
    10.50.200.200/16   10.50.0.0       ether1
    1   10.0.0.1/24        10.0.0.0        ether2
    2   1.1.1.1/32         1.1.1.1         loopback
    3   172.16.0.10/24     172.16.0.0      ether5
    4 D 10.0.0.1/32        10.0.0.254
    [admin@main access concentrator pppoe server] > /ip route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  0.0.0.0/0                          10.50.0.1                 1
    1 ADC  1.1.1.1/32         1.1.1.1         loopback                  0
    2 A S  1.1.1.2/32                         172.16.0.11               1
    3 ADC  10.0.0.0/24        10.0.0.1        ether2                    0
    4 ADC  10.0.0.254/32      10.0.0.1                     0
    5 ADC  10.50.0.0/16       10.50.200.200   ether1                    0
    6 ADC  172.16.0.0/24      172.16.0.10     ether5                    0
    [admin@main access concentrator pppoe server] > /mpls ldp interface print
    INTERFACE            HELLO-INTERVAL       HOLD-TIME
    0   ether5                           5s                   15s
    [admin@main access concentrator/mpls ldp neighbor print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, O - operational, T - sending-targeted-hello, V - vpls
    TRANSPORT       LOCAL-TRANSPORT PEER                       SEN
    0 DOTV 1.1.1.2         1.1.1.1         1.1.1.2:0                  yes
    [admin@main access concentrator pppoe server] > /mpls local-binding print
    Flags: X - disabled, A - advertised, D - dynamic, L - local-route, G - gateway-route, e - egress
    DST-ADDRESS        LABEL                   PEERS
    0 ADLe 10.0.0.254/32      impl-null               1.1.1.2:0
    1 ADG  0.0.0.0/0          impl-null               1.1.1.2:0
    2 ADLe 172.16.0.0/24      impl-null               1.1.1.2:0
    3 ADLe 1.1.1.1/32         impl-null               1.1.1.2:0
    4 ADLe 10.0.0.0/24        impl-null               1.1.1.2:0
    5 ADG  1.1.1.2/32         21                      1.1.1.2:0
    6 ADLe 10.50.0.0/16       impl-null               1.1.1.2:0
    [admin@main access concentrator pppoe server] > /mpls remote-binding print
    DST-ADDRESS        NEXTHOP         LABEL
    0  D 10.0.0.254/32                      25
    1  D 1.1.1.1/32                         26
    2  D 172.16.0.0/24                      impl-null
    3  D 10.0.0.0/24                        27
    4 AD 1.1.1.2/32         172.16.0.11     impl-null
    5  D 10.50.0.0/16                       28
    remote site router B:
    [admin@remote site B] > /ip address print
    0   1.1.1.2/32         1.1.1.2         loopback
    1   172.16.0.11/24     172.16.0.0      ether1
    2   111.111.111.111/24 111.111.111.0   ether2
    [admin@remote site B] > /ip route print
    0 ADo  1.1.1.1/32                         172.16.0.10             1
    1 ADC  1.1.1.2/32         1.1.1.2         loopback                  0
    2 ADo  10.0.0.0/24                        172.16.0.10             1
    3 ADo  10.0.0.254/32                      172.16.0.10             1
    4 ADo  10.50.0.0/16                       172.16.0.10             1
    5 ADC  111.111.111.0/24   111.111.111.111 ether2
    [admin@remote site B] > /mpls ldp interface print
    0   ether1               5s                   15s
    [admin@remote site B] > /mpls ldp neighbor print
    0 DOTV 2.2.2.2         1.1.1.1         1.1.1.2:0                  yes
    [admin@remote site B] > /mpls local-binding print
    0 ADLe 10.0.0.254/32      impl-null               1.1.1.1:0
    1 ADG  0.0.0.0/0          impl-null               1.1.1.1:0
    2 ADLe 172.16.0.0/24      impl-null               1.1.1.1:0
    3 ADG  10.0.0.0/24        27           1.1.1.1:0
    4 ADLe 1.1.1.2/32         impl-null    1.1.1.1:0
    5 ADG  10.50.0.0/16       28           1.1.1.1:0
    6 ADLe 111.111.111.0/24   impl-null    1.1.1.1:0
    [admin@remote site B] > /mpls remote-binding print
    0 AD 10.0.0.254/32      172.16.0.10     impl-null
    1  D 0.0.0.0/0                          impl-null
    3 AD 1.1.1.1/32         172.16.0.10     impl-null
    4 AD 10.0.0.0/24        172.16.0.10     impl-null
    5  D 1.1.1.2/32                         21
    6 AD 10.50.0.0/16       172.16.0.10     impl-null
    7  D 111.111.111.0/24                   23
    onlysuraj
    22.01.2014 23:02:00
    Большое спасибо, мистер Samsung. Вы сделали это работающим, спасибо еще раз!
    23.01.2014 00:14:00
    Hey everyone! 👋
    Just wanted to share my excitement – I finally finished building my custom mechanical keyboard! ⌨️ It took me ages, but it was totally worth it.
    Here's a quick rundown of the parts I used:
    *   **Case:** KBDFans Alpha
    *   **Plate:** Aluminum (60%)
    *   **Switches:** Cherry MX Browns (super reliable!)
    *   **Keycaps:** GMK Olivia (limited edition - lucky me!)
    *   **PCB:** DZ60RGB V2
    *   **Stabilizers:** Durock V2
    *   **Cable:** Custom coiled cable from Mechcables
    Honestly, the process was a rollercoaster. There were moments I wanted to throw the whole thing out the window, but seeing it all come together is incredibly satisfying. 😌
    If you've ever thought about building your own keyboard, I highly recommend it! It’s a really rewarding hobby, and you end up with a keyboard that's *perfectly* tailored to your preferences. 💯
    Check out my build log on Reddit: [https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/comments/10y4a6b/my_first_custom_b­uild_dz60rgb_v2_gmk_olivia/](<#0 >)
    Happy clacking! ⌨️✨
    \#mechanicalkeyboard \#customkeyboard \#keyboardbuild \#gmkolivia \#dz60rgb \#mechkeyboard
