    Проблема с балансировкой нагрузки PCC!!!
    Проблема с балансировкой нагрузки PCC!!!, RouterOS
    sadeghnakhjavani
    14.01.2014 12:20:00
    Привет! Спасибо за публикацию. У меня есть две проблемы с PCC. У нас 4 неравных WAN-соединения от разных провайдеров. Я настроил наш RB2011U для балансировки нагрузки PCC согласно статье на сайте MikroTik (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC), и все работает хорошо. Но у меня есть 2 вопроса:
    Как я могу маршрутизировать трафик конкретного хоста (192.168.1.50) из LAN в WAN1-соединение навсегда?
    Как я могу заставить FTP-трафик проходить через WAN2-соединение и использовать WAN3-соединение в качестве резервного канала?
    Вот моя конфигурация:
    `/interface`
    `set name=LAN numbers=5`
    `set name=WAN1 numbers=6`
    `set name=WAN2 numbers=7`
    `set name=WAN3 numbers=8`
    `set name=WAN4 numbers=9`
    `/ip address`
    `add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=LAN`
    `add address=10.10.10.1/29 network=10.10.10.0 broadcast=10.10.10.7 interface=WAN1`
    `add address=10.10.20.1/29 network=10.10.20.0 broadcast=10.10.20.7 interface=WAN2`
    `add address=10.10.30.1/29 network=10.10.30.0 broadcast=10.10.30.7 interface=WAN3`
    `add address=10.10.40.1/29 network=10.10.40.0 broadcast=10.10.40.7 interface=WAN4`
    `/ip firewall mangle`
    `add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection`
    `add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection`
    `add chain=input in-interface=WAN3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection`
    `add chain=input in-interface=WAN4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_Connection`
    `add chain=output connection-mark=WAN1_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN1`
    `add chain=output connection-mark=WAN2_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN2`
    `add chain=output connection-mark=WAN3_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN3`
    `add chain=output connection-mark=WAN4_Connection action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN4`
    `add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.20.0/29 action=accept`
    `add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.30.0/29 action=accept`
    `add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.40.0/29 action=accept`
    `add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=10.10.50.0/29 action=accept`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/0 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/1 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/2 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/3 action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/4 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/5 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/6 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/7 action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/8 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/9 action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:11/10 action=mark-connection new-connection-mark=WAN4_Connection passthrough=yes`
    `add chain=prerouting connection-mark=WAN1_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN1`
    `add chain=prerouting connection-mark=WAN2_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN2`
    `add chain=prerouting connection-mark=WAN3_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN3`
    `add chain=prerouting connection-mark=WAN4_Connection in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=Route_To_WAN4`
    `/ip route`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN1 gateway=10.10.10.6 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN2 gateway=10.10.20.6 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN3 gateway=10.10.30.6 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=Route_To_WAN4 gateway=10.10.40.6 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.10.6 distance=1 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.20.6 distance=2 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.30.6 distance=3 check-gateway=ping`
    `add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.10.40.6 distance=4 check-gateway=ping`
    `/ip firewall nat`
    `add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade`
    `add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade`
    `add chain=srcnat out-interface=WAN3 action=masquerade`
    `add chain=srcnat out-interface=WAN4 action=masquerade`
    c0d3rSh3ll
    14.01.2014 13:45:00
    Привет. Чтобы маршрутизировать IP-трафик через определенный WAN, сначала нужно пометить маршрут для этого IP в секции mangle, а затем настроить шлюз в настройках маршрутизации. Для FTP все аналогично, но с протоколом TCP и портами назначения 20, 21. В маршрутах установи шлюз wan2 с расстоянием 1, а для другого маршрута – wan3 с расстоянием 2. Оба правила mangle нужно поместить в начало списка.
    Отправлено с мобильного телефона через Tapatalk.
    onowojemma
    31.05.2014 04:43:00
    Привет! Спасибо за отличный пост. У меня есть один вопрос: что если оба шлюза работают, но у одного из провайдеров, где проходит маршрут до интернета, возник сбой? Как мой роутер узнает, что у провайдера А нет маршрута до интернета?
    С уважением.
    jarda
    31.05.2014 10:51:00
    Тебе нужно проверить это скриптом и исправить маршрутизацию, если у шлюза нет внешнего соединения.
    onowojemma
    31.05.2014 13:36:00
    Спасибо, пожалуйста, помоги с настройкой скрипта, и ещё нужно, чтобы трафик VPN выходил через провайдера A.
    С уважением.
