    Скрипт для тестов скорости интернета.
    Скрипт для тестов скорости интернета., RouterOS
    gianluca
    14.03.2005 17:08:00
    Мы используем несколько mk линков на 5ГГц как point to point для нашей backbone. Используем почти 80% разрешённой полосы пропускания, но поскольку это зависит от окружающей обстановки, нам нужно следующее: от mikrotik запускать скрипт, который, скажем, каждые 30 минут, запускает /tool bandwidth-test… и если результат ниже 2Мб в одном из 2 направлений, предпринимать действие (например, замедлять p2p очередь). Не мог бы кто-нибудь помочь в этом, так как я не знаю, как читать из скрипта вывод тестов пропускной способности. Спасибо, Gianluca.
    edzix
    15.03.2005 09:12:00
    Вот держи: /system script add name=bandtest source={
     :global i
     /tool bandwidth-test 1.1.1.1 \
       direction=transmit duration=4s protocol=tcp do={
           :set i $tx-current
      :set i ($i/1048576)
     :if ($i<2) do={/queue tree....}
    /system scheduler add name=check on-event=bandtest interval=30min disabled=no
    kali000
    15.01.2015 07:12:00
    В таком случае возьмите редактор CLI-скриптов (внутри RouterOS) и отредактируйте скрипт там. Большинство изменений синтаксиса можно заметить, используя его. Нажимайте F5, чтобы обновить подсветку.
