    Две шлюзовые failover проблемы.
    Две шлюзовые failover проблемы., RouterOS
    Stalker
    10.08.2012 10:34:00
    Привет! Попробовал настроить второй шлюз на Mikrotik, и у меня возникли вопросы. Моя конфигурация: wan1 (основной): PPPoE-соединение по Ethernet, реальный статический IP. wan2 (резервный): ADSL-соединение по модему (динамический IP, модем работает как роутер, так что Mikrotik получает виртуальный IP).
    Вопросы: если что-то выходит из строя за шлюзом, эта версия этого не видит (шлюз отвечает, а MT думает, что всё в порядке). Как этого избежать? Нужно ли использовать NETWATCH?
    Проверка шлюза: ping. Я включил эту опцию, добавил правило в firewall, чтобы логировать пинги шлюза, подождал некоторое время, но ничего не произошло. После этого я запустил `/tools ping [gateway]` и получил записи в логах, что роутер пинговал шлюз.
    Теперь пытаюсь понять, как часто MT пингует шлюз для проверки соединения?
    vk7zms
    10.08.2012 10:43:00
    Если тебе нужно использовать резервное подключение только при отказе основного, всё очень просто. Настрой PPPoE-соединение так, чтобы оно принимало маршрут по умолчанию с метрикой 0. Затем добавь статический маршрут по умолчанию для второго соединения и укажи метрику, скажем, 5. Это будет использовать PPPoE-соединение, пока оно работает – в случае отказа оно переключится на резервное.
    leoservices
    12.08.2012 11:11:00
    Смотри, Wiki – это пример: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover
