		<title>Mikrotik.moscow [тема: Две шлюзовые failover проблемы.]</title>
		<description>Новое в теме Две шлюзовые failover проблемы. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:36:42 -0400</pubDate>
			<title>Две шлюзовые failover проблемы.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221707">Две шлюзовые failover проблемы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Смотри, Wiki – это пример: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover</a></noindex> <br />
			<i>12.08.2012 11:11:00, leoservices.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221707</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221707</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 11:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221706">Две шлюзовые failover проблемы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если тебе нужно использовать резервное подключение только при отказе основного, всё очень просто. Настрой PPPoE-соединение так, чтобы оно принимало маршрут по умолчанию с метрикой 0. Затем добавь статический маршрут по умолчанию для второго соединения и укажи метрику, скажем, 5. Это будет использовать PPPoE-соединение, пока оно работает – в случае отказа оно переключится на резервное. <br />
			<i>10.08.2012 10:43:00, vk7zms.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221706</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221706</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 10:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221705">Две шлюзовые failover проблемы.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Попробовал настроить второй шлюз на Mikrotik, и у меня возникли вопросы. Моя конфигурация: wan1 (основной): PPPoE-соединение по Ethernet, реальный статический IP. wan2 (резервный): ADSL-соединение по модему (динамический IP, модем работает как роутер, так что Mikrotik получает виртуальный IP).<br /><br />Вопросы: если что-то выходит из строя за шлюзом, эта версия этого не видит (шлюз отвечает, а MT думает, что всё в порядке). Как этого избежать? Нужно ли использовать NETWATCH?<br /><br />Проверка шлюза: ping. Я включил эту опцию, добавил правило в firewall, чтобы логировать пинги шлюза, подождал некоторое время, но ничего не произошло. После этого я запустил `/tools ping [gateway]` и получил записи в логах, что роутер пинговал шлюз.<br /><br />Теперь пытаюсь понять, как часто MT пингует шлюз для проверки соединения? <br />
			<i>10.08.2012 10:34:00, Stalker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221705</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58563-dve-shlyuzovye-failover-problemy./message221705</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 10:34:00 -0400</pubDate>
