    Использую связывание по типу двух ссылок.
    Использую связывание по типу двух ссылок., RouterOS
    Abdock
    09.08.2012 18:51:00
    Привет! У нас два канала до одного и того же места, и я хотел бы использовать оба. Один выдаёт 50, другой — 30. Можно ли их объединить и получить 80 Мбит/с? Они идут от одного коммутатора к другому и заканчиваются в том же коммутаторе. Я пытался поискать на форуме, но ничего не нашёл, может, я просто не знаю, как это называется — бондинг или балансировка нагрузки. Большое спасибо!
    cbrown
    09.08.2012 22:14:00
    Что ты имеешь в виду, что у тебя два подключения к одному и тому же месту? Два подключения к одному и тому же провайдеру, два подключения к интернету, два подключения к другому роутеру или что-то еще совсем другое?
    Abdock
    10.08.2012 18:49:00
    Прости за путаницу, у нашего подключения к провайдеру есть 2 беспроводных канала, один и тот же провайдер, но 2 беспроводных канала. Я думал, если их объединить и использовать как одно, это возможно? Layer 2 bonding.
    greencomputing
    11.08.2012 00:15:00
    Привет, сэр! Если линки заканчиваются на одном коммутаторе и имеют 2 разных IP-подсети (2 разные VLAN), можно использовать PCC для балансировки нагрузки, ECMP или политическую маршрутизацию. В этом случае теоретические 80 Мбит/с (оптимальное использование) могут быть недостижимы, потому что, например, используя PCC для адресов клиентов из LAN, если они не распределены равномерно, они могут концентрироваться только на одном из двух классификаторов, и, конечно, линк, связанный с наименее загруженным классификатором, будет использоваться меньше. В случае IP, обратитесь к этому хорошему примеру из Mikrotik wiki: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC. А если возможно агрегировать на уровне 2, bonding может быть успешно использован для объединения обоих ethernet-подобных линков, создавая виртуальный линк. В этом случае можно приблизиться к теоретическому оптимальному пределу 80 Мбит/с. Как справочный материал я настоятельно рекомендую, но, вероятно, вы уже читали) этот шедевр с прошлой MUM, где центральной темой была балансировка нагрузки: http://mum.mikrotik.com/presentations/US11/us11-megis-lb.pdf. Надеюсь, это поможет! Хорошего дня.
