    Проблема с логином в MT 2.8.10.
    Проблема с логином в MT 2.8.10., RouterOS
    jasonepowell
    01.06.2004 18:35:00
    У меня какая-то странная проблема с установкой нового MT роутера. У меня стоит 64Mb 2.8.10 DOM в материнской плате ASUS A7V8X-X с процессором Athy 2500+ и 256 MB RAM. Я все установил и настроил к пятнице вечером. Сегодня утром, когда пришел в офис, вдруг не смог войти в роутер. Логин был admin, пароль тоже admin (для лабораторных тестов, хе-хе), но войти через локальный интерфейс не получается. Забавно, что через Winbox приложение я могу войти без проблем. Telnet и SSH не работают. Я полный новичок в MT, так что буду очень благодарен за любые советы! Спасибо!
    andrewluck
    01.06.2004 19:04:00
    Внутри WinBox проверь IP → Services и убедись, что Telnet и SSH включены. С уважением, Andrew.
    jasonepowell
    01.06.2004 19:45:00
    FTP, SSH и Telnet все включены. К тому же, это все равно не объясняет, почему не получается войти в систему локально. Но я все равно благодарен!
    andrewluck
    01.06.2004 20:07:00
    Прости, я упустил, что консольный порт тоже не работает. Проверь Ports. Там должно быть показан один последовательный порт, используемый консолью. Ещё убедись, что System → Serial Console включён. Полагаю, очевидный вопрос: чем ты занимался непосредственно перед тем, как всё перестало работать? Перезагрузку пробовал?
    Andrew
    rz8168
    01.06.2004 21:09:00
    Ты заходишь в систему из WAN или локально? Если из WAN, убедись, что ты добавил шлюз в /ip route. Можешь выложить свою конфигурацию mt? Попробуй сделать /system reset, это вернет всё к настройкам по умолчанию. Убедись, что все интерфейсы включены. У тебя точно такое же оборудование, как у меня, так что проблем быть не должно.
    rz8168
    01.06.2004 21:10:00
    Также проверь правила ввода и переадресации брандмауэра.
    jasonepowell
    02.06.2004 15:03:00
    Команда "/system reset" — это то, что я бы хотел сделать, но, как я уже говорил, попасть в коробку я могу только через программу Winbox. При этом клавиатура подключена к серверу, и всё происходит локально, без участия сети. В Winbox, кажется, нет опции сброса к заводским настройкам, но я ещё раз всё проверю. Кстати, я постоянно получаю кучу трассировок вызовов процессов и всякие дампы ядра, так что я в некоторой степени переживаю за состояние этой коробки. Всё это новое оборудование, я неплохо разбираюсь в таких вещах, но я собираюсь проверить температуры и всё подобное, чтобы убедиться, что она не перегревается. Есть какой-нибудь лог, который можно посмотреть, чтобы понять, что происходит (или, если точнее, есть ли лог, который я могу посмотреть в программе Winbox)? Спасибо всем!
    tully
    02.06.2004 15:37:00
    Предлагаю написать в поддержку. Похоже, что установка повреждена. Можно сделать netinstall, чтобы это исправить. Была ошибка, которую исправили в v2.8.10: если установить CF или IDE, а сразу же перенести её на другое устройство, то файлы могут быть повреждены, потому что параметры контроллера ATA могут отличаться на другом устройстве. John
    rz8168
    03.06.2004 05:26:00
    Попробовал Terminal в Winbox в левом меню?
