		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с логином в MT 2.8.10.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с логином в MT 2.8.10. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:44:12 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с логином в MT 2.8.10.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221082">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробовал Terminal в Winbox в левом меню? <br />
			<i>03.06.2004 05:26:00, rz8168.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221082</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221082</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 05:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221081">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предлагаю написать в поддержку. Похоже, что установка повреждена. Можно сделать netinstall, чтобы это исправить. Была ошибка, которую исправили в v2.8.10: если установить CF или IDE, а сразу же перенести её на другое устройство, то файлы могут быть повреждены, потому что параметры контроллера ATA могут отличаться на другом устройстве. John <br />
			<i>02.06.2004 15:37:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221081</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221081</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 15:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221080">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Команда "/system reset" — это то, что я бы хотел сделать, но, как я уже говорил, попасть в коробку я могу только через программу Winbox. При этом клавиатура подключена к серверу, и всё происходит локально, без участия сети. В Winbox, кажется, нет опции сброса к заводским настройкам, но я ещё раз всё проверю. Кстати, я постоянно получаю кучу трассировок вызовов процессов и всякие дампы ядра, так что я в некоторой степени переживаю за состояние этой коробки. Всё это новое оборудование, я неплохо разбираюсь в таких вещах, но я собираюсь проверить температуры и всё подобное, чтобы убедиться, что она не перегревается. Есть какой-нибудь лог, который можно посмотреть, чтобы понять, что происходит (или, если точнее, есть ли лог, который я могу посмотреть в программе Winbox)? Спасибо всем! <br />
			<i>02.06.2004 15:03:00, jasonepowell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221080</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221080</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 15:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221079">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также проверь правила ввода и переадресации брандмауэра. <br />
			<i>01.06.2004 21:10:00, rz8168.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221079</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221079</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 21:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221078">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты заходишь в систему из WAN или локально? Если из WAN, убедись, что ты добавил шлюз в /ip route. Можешь выложить свою конфигурацию mt? Попробуй сделать /system reset, это вернет всё к настройкам по умолчанию. Убедись, что все интерфейсы включены. У тебя точно такое же оборудование, как у меня, так что проблем быть не должно. <br />
			<i>01.06.2004 21:09:00, rz8168.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221078</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221078</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 21:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221077">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости, я упустил, что консольный порт тоже не работает. Проверь Ports. Там должно быть показан один последовательный порт, используемый консолью. Ещё убедись, что System → Serial Console включён. Полагаю, очевидный вопрос: чем ты занимался непосредственно перед тем, как всё перестало работать? Перезагрузку пробовал?<br /><br />С уважением,<br />Andrew <br />
			<i>01.06.2004 20:07:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221077</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221077</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 20:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221076">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			FTP, SSH и Telnet все включены. К тому же, это все равно не объясняет, почему не получается войти в систему локально. Но я все равно благодарен! <br />
			<i>01.06.2004 19:45:00, jasonepowell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221076</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221076</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 19:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221075">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Внутри WinBox проверь IP → Services и убедись, что Telnet и SSH включены. С уважением, Andrew. <br />
			<i>01.06.2004 19:04:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221075</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221075</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 19:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221074">Проблема с логином в MT 2.8.10.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня какая-то странная проблема с установкой нового MT роутера. У меня стоит 64Mb 2.8.10 DOM в материнской плате ASUS A7V8X-X с процессором Athy 2500+ и 256 MB RAM. Я все установил и настроил к пятнице вечером. Сегодня утром, когда пришел в офис, вдруг не смог войти в роутер. Логин был admin, пароль тоже admin (для лабораторных тестов, хе-хе), но войти через локальный интерфейс не получается. Забавно, что через Winbox приложение я могу войти без проблем. Telnet и SSH не работают. Я полный новичок в MT, так что буду очень благодарен за любые советы! Спасибо! <br />
			<i>01.06.2004 18:35:00, jasonepowell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221074</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58433-problema-s-loginom-v-mt-2.8.10./message221074</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 18:35:00 -0400</pubDate>
