    Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?
    Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?, RouterOS
    ajwutila
    30.05.2004 19:06:00
    Привет всем! Я хочу использовать MRTG, чтобы графически отображать трафик из деревьев очередей. Интерфейсный трафик я могу строить без проблем, но не могу найти MIB-файлы для деревьев очередей. У кого-нибудь есть решение, как получить статистику деревьев очередей через SNMP? Кратко о контексте: мы определяем один или несколько потоков для клиента, а затем используем дерево очередей, чтобы ограничить полосу пропускания. Я хочу создать графики трафика по клиентам на основе деревьев очередей, для нашей информации и для обмена с клиентом на внутреннем сайте. -Andrew andrew (at) vivalibre (dot) com Ла Сеиба, Гондурас
    tux
    31.05.2004 20:51:00
    Мне тоже очень интересно, какие MIB использовать для queue trees, а также для уровня сигнала на беспроводном интерфейсе.
    Lewis
    01.06.2004 00:44:00
    Если ты сделаешь snmpwalk, то узнаешь, что спрашиваешь. Но уровни сигнала MRTG не отображает, потому что они содержат отрицательные значения. Тебе стоит использовать rrdtool.
    ajwutila
    01.06.2004 01:55:00
    Интересно, можешь привести пример? snmpwalk на моем Mikrotik 2.8.8 не показывает ничего о моих определенных деревьях очередей или потоках ip firewall mangle. Показывает кучу статистики интерфейсов, но в остальном - не особо много.
    bing
    01.06.2004 11:26:00
    Возможно, это поможет: [admin@MikroTik HotSpot] > /queue simple print oid
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0    name=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.2.1
    bytes-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.1
    bytes-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.1
    packets-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.10.1
    packets-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.11.1
    [admin@MikroTik HotSpot] > /queue tree print oid
    0    name=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.2.16777228
    flow=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.3.16777228
    bytes=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.5.16777228
    packets=.1.3.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.6.16777228
    Я настроил mrtg для моих простых очередей, и вот пример для первой очереди:
    Графики простых очередей в MikroTik роутере
    Если у вас есть вопросы, пишите мне: bing@galeb.etf.bg.ac.yu
    Поиск и замена:
    $SIMPLEQUEUENAME = Имя вашей очереди
    $COMMUNITY = Ваше сообщество (community)
    $CFGNAME = Имя вашего .cfg файла
    $IPADDRESS = IP-адрес вашего MikroTik роутера
    WorkDir: c:\mrtg\queues$SIMPLEQUEUENAME
    XSize[ ]:290
    YSize[ ]:250
    XScale[ ]:3
    YTics[ ]:10
    kilo[_]:1024
    YLegend[$CFGNAME]: $SIMPLEQUEUENAME очередь битов в секунду
    Options[$CFGNAME]: growright, bits
    Target[$CFGNAME]: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.1&.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.1:$COMMUNITY
    @$IPADDRESS
    MaxBytes[$CFGNAME]: 100000
    Legend1[$CFGNAME]: Биты получены в секунду
    Legend2[$CFGNAME]: Биты отправлены в секунду
    Legend3[$CFGNAME]: Максимальный 5-минутный…
    Legend4[$CFGNAME]: Максимальный 5-минутный…
    LegendI[$CFGNAME]: Входящие:
    LegendO[$CFGNAME]: Исходящие:
    Title[$CFGNAME]: $SIMPLEQUEUENAME очередь битов в секунду
    PageTop[$CFGNAME]: $SIMPLEQUEUENAME очередь битов в секунду
    Colours[$CFGNAME]: GREEN#00eb0c,BLUE#0000ff,GRAY#AAAAAA,VIOLET#ff00ff
    Надеюсь, это поможет вам и даст представление о том, как графически отображать деревья очередей.
    Иван
    maximan
    01.06.2004 12:06:00
    Я опубликовал это 23 мая 2003 года на http://bruno.pmi.lv/mailman/public/routeros/2003-May/001998.html
    Привет всем. Я уже 45 дней использую модифицированный скрипт cfgmaker от Mikrotik. Модификация касается имени файла для интерфейса pppoe-соединения. Сейчас имя файла отчета выглядит так (пример): имя интерфейса ну, имя файла отчета: myusername.html. Файлы .log и .png – тоже. Мои знания Perl очень бедны (как и мой английский). Модификация файла cfgmaker довольно грубая. Вы можете использовать последнюю версию MRTG 2.10.0pre1. Я использую этот модифицированный файл cfgmaker и для предыдущих версий mrtg. Единственная проблема этого решения возникает, когда пользователь подключается, а затем отключается через 12 часов. Отчет MRTG в порядке, но после отключения, если пользователь снова подключается, отчет MRTG становится одной линией. Вы можете увидеть это, если попробуете. У меня есть cron-файл (запланированные задачи) с этим .bat файлом каждые 5 минут:
    -----file.bat-----
    perl cfgmaker --ifdesc=alias --noreversedns --output=test.temp public at 192.168.0.200 --global "WorkDir: c:\inetpub\usuarios"
    copy first.txt+test.temp=usuarios.cfg
    call perl mrtg usuarios.cfg
    call perl indexmaker usuarios.cfg --title="Usuarios Inalambricos" --enumerate --width="450" --sort=title --output=c:\inetpub\usuarios\index.html
    -------------the first.txt file -----------
    Refresh: 300
    Language: spanish
    WriteExpires: Yes
    Interval: 5
    XSize[ ]: 350
    YSize[ ]: 80
    MaxBytes[ ]: 512000
    Colours[ ]: LIGHT BLUE#7aafff,BLUE#1000ff,DARK BLUE#000066,VIOLET#ff00ff,DARK BLUE#000066
    Background[ ]: #eeeeee
    Options[ ]: bits, integer, dorelpercent, nolegend, nobanner
    Cfgmaker можно скачать по адресу > http://www.ping.net.ar/mikrotik
    Maximiliano Dobladez
    maxi at ping.net.ar
    Rio Cuarto - Argentina
    Я обновил скрипт, но с этим cfgmaker всё работает!
    magnavox
    05.10.2015 15:08:00
    Привет, где я могу найти этот скрипт?
    magnavox
    08.10.2015 07:18:00
    У нас тут небольшая загвоздка: номер интерфейса (или OID) меняется при каждом подключении пользователя, используем cfgmaker с опцией -ifref=nr -ifdescr=name. MRTG работает нормально и создает графики… но после повторного подключения пользователя MRTG теряет историю, потому что MRTG использует имя интерфейса в .html и .log файлах… и они не совпадают. Если использовать cfgmaker с опцией -ifref=name, -ifdescr=name, MRTG/SNMP, кажется, не может читать данные. Я думаю, проблема в именах PPPoE интерфейсов, типа…
    Возможное решение – модифицировать cfgmaker (когда используем опцию -ifref=nr ifdescr=name) чтобы он использовал имя интерфейса (вроде ) в качестве namefile для .html и .log файлов, где MRTG хранит данные, и номер интерфейса для целевого устройства (считывается по SNMP). Таким образом, после отключения/подключения пользователя MRTG всегда будет хранить данные в файле с именем вроде .log.
    cfgmaker -ifref=nr -ifdescr=name нужно вернуть для строки целевого устройства код наподобие: Target[router_<pppoe-user0002>]: 15744109:public@router: вместо: Target[router_15744109]: 15744109:public@router:.
    Извините за мой плохой английский…
