		<title>Mikrotik.moscow [тема: Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?]</title>
		<description>Новое в теме Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 20:38:18 -0400</pubDate>
			<title>Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221033">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас тут небольшая загвоздка: номер интерфейса (или OID) меняется при каждом подключении пользователя, используем cfgmaker с опцией -ifref=nr -ifdescr=name. MRTG работает нормально и создает графики… но после повторного подключения пользователя MRTG теряет историю, потому что MRTG использует имя интерфейса в .html и .log файлах… и они не совпадают. Если использовать cfgmaker с опцией -ifref=name, -ifdescr=name, MRTG/SNMP, кажется, не может читать данные. Я думаю, проблема в именах PPPoE интерфейсов, типа…<br /><br />Возможное решение – модифицировать cfgmaker (когда используем опцию -ifref=nr ifdescr=name) чтобы он использовал имя интерфейса (вроде ) в качестве namefile для .html и .log файлов, где MRTG хранит данные, и номер интерфейса для целевого устройства (считывается по SNMP). Таким образом, после отключения/подключения пользователя MRTG всегда будет хранить данные в файле с именем вроде .log.<br /><br />cfgmaker -ifref=nr -ifdescr=name нужно вернуть для строки целевого устройства код наподобие: Target[router_&lt;pppoe-user0002&gt;]: 15744109:public@router: вместо: Target[router_15744109]: 15744109:public@router:.<br /><br />Извините за мой плохой английский… <br />
			<i>08.10.2015 07:18:00, magnavox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221033</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221033</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 07:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221032">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, где я могу найти этот скрипт? <br />
			<i>05.10.2015 15:08:00, magnavox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221032</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 15:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221031">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я опубликовал это 23 мая 2003 года на <noindex><a href="http://bruno.pmi.lv/mailman/public/routeros/2003-May/001998.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://bruno.pmi.lv/mailman/public/routeros/2003-May/001998.html</a></noindex><br /><br />Привет всем. Я уже 45 дней использую модифицированный скрипт cfgmaker от Mikrotik. Модификация касается имени файла для интерфейса pppoe-соединения. Сейчас имя файла отчета выглядит так (пример): имя интерфейса ну, имя файла отчета: myusername.html. Файлы .log и .png – тоже. Мои знания Perl очень бедны (как и мой английский). Модификация файла cfgmaker довольно грубая. Вы можете использовать последнюю версию MRTG 2.10.0pre1. Я использую этот модифицированный файл cfgmaker и для предыдущих версий mrtg. Единственная проблема этого решения возникает, когда пользователь подключается, а затем отключается через 12 часов. Отчет MRTG в порядке, но после отключения, если пользователь снова подключается, отчет MRTG становится одной линией. Вы можете увидеть это, если попробуете. У меня есть cron-файл (запланированные задачи) с этим .bat файлом каждые 5 минут:<br /><br />-----file.bat-----<br />perl cfgmaker --ifdesc=alias --noreversedns --output=test.temp public at 192.168.0.200 --global "WorkDir: c:\inetpub\usuarios"<br />copy first.txt+test.temp=usuarios.cfg<br />call perl mrtg usuarios.cfg<br />call perl indexmaker usuarios.cfg --title="Usuarios Inalambricos" --enumerate --width="450" --sort=title --output=c:\inetpub\usuarios\index.html<br /><br />-------------the first.txt file -----------<br />Refresh: 300<br />Language: spanish<br />WriteExpires: Yes<br />Interval: 5<br />XSize[ ]: 350<br />YSize[ ]: 80<br />MaxBytes[ ]: 512000<br />Colours[ ]: LIGHT BLUE#7aafff,BLUE#1000ff,DARK BLUE#000066,VIOLET#ff00ff,DARK BLUE#000066<br />Background[ ]: #eeeeee<br />Options[ ]: bits, integer, dorelpercent, nolegend, nobanner<br /><br />Cfgmaker можно скачать по адресу &gt; <noindex><a href="http://www.ping.net.ar/mikrotik" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.ping.net.ar/mikrotik</a></noindex><br /><br />С уважением,<br />Maximiliano Dobladez<br />maxi at ping.net.ar<br />Rio Cuarto - Argentina<br /><br />Я обновил скрипт, но с этим cfgmaker всё работает!<br /><br />С уважением,<br />Maximiliano Dobladez <br />
			<i>01.06.2004 12:06:00, maximan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221031</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 12:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221030">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, это поможет: [admin@MikroTik HotSpot] &gt; /queue simple print oid<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />0 &nbsp; &nbsp;name=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.2.1<br />bytes-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.1<br />bytes-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.1<br />packets-in=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.10.1<br />packets-out=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.11.1<br /><br />[admin@MikroTik HotSpot] &gt; /queue tree print oid<br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />0 &nbsp; &nbsp;name=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.2.16777228<br />flow=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.3.16777228<br />bytes=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.5.16777228<br />packets=.1.3.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.2.1.6.16777228<br /><br />Я настроил mrtg для моих простых очередей, и вот пример для первой очереди:<br />Графики простых очередей в MikroTik роутере<br /><br />Если у вас есть вопросы, пишите мне: bing@galeb.etf.bg.ac.yu<br /><br />Поиск и замена:<br />$SIMPLEQUEUENAME = Имя вашей очереди<br />$COMMUNITY = Ваше сообщество (community)<br />$CFGNAME = Имя вашего .cfg файла<br />$IPADDRESS = IP-адрес вашего MikroTik роутера<br /><br />WorkDir: c:\mrtg\queues$SIMPLEQUEUENAME<br />XSize[ ]:290<br />YSize[ ]:250<br />XScale[ ]:3<br />YTics[ ]:10<br />kilo[_]:1024<br />YLegend[$CFGNAME]: $SIMPLEQUEUENAME очередь битов в секунду<br />Options[$CFGNAME]: growright, bits<br />Target[$CFGNAME]: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.8.1&.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.2.1.1.9.1:$COMMUNITY<br />@$IPADDRESS<br />MaxBytes[$CFGNAME]: 100000<br />Legend1[$CFGNAME]: Биты получены в секунду<br />Legend2[$CFGNAME]: Биты отправлены в секунду<br />Legend3[$CFGNAME]: Максимальный 5-минутный…<br />Legend4[$CFGNAME]: Максимальный 5-минутный…<br />LegendI[$CFGNAME]: Входящие:<br />LegendO[$CFGNAME]: Исходящие:<br />Title[$CFGNAME]: $SIMPLEQUEUENAME очередь битов в секунду<br />PageTop[$CFGNAME]: $SIMPLEQUEUENAME очередь битов в секунду<br />Colours[$CFGNAME]: GREEN#00eb0c,BLUE#0000ff,GRAY#AAAAAA,VIOLET#ff00ff<br /><br />Надеюсь, это поможет вам и даст представление о том, как графически отображать деревья очередей.<br />Иван <br />
			<i>01.06.2004 11:26:00, bing.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221030</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 11:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221029">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, можешь привести пример? snmpwalk на моем Mikrotik 2.8.8 не показывает ничего о моих определенных деревьях очередей или потоках ip firewall mangle. Показывает кучу статистики интерфейсов, но в остальном - не особо много. <br />
			<i>01.06.2004 01:55:00, ajwutila.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221029</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 01:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221028">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты сделаешь snmpwalk, то узнаешь, что спрашиваешь. Но уровни сигнала MRTG не отображает, потому что они содержат отрицательные значения. Тебе стоит использовать rrdtool. <br />
			<i>01.06.2004 00:44:00, Lewis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221028</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2004 00:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221027">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне тоже очень интересно, какие MIB использовать для queue trees, а также для уровня сигнала на беспроводном интерфейсе. <br />
			<i>31.05.2004 20:51:00, tux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221027</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2004 20:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221026">Графики трафика очереди дерева SNMP в RouterOS 2.8?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Я хочу использовать MRTG, чтобы графически отображать трафик из деревьев очередей. Интерфейсный трафик я могу строить без проблем, но не могу найти MIB-файлы для деревьев очередей. У кого-нибудь есть решение, как получить статистику деревьев очередей через SNMP? Кратко о контексте: мы определяем один или несколько потоков для клиента, а затем используем дерево очередей, чтобы ограничить полосу пропускания. Я хочу создать графики трафика по клиентам на основе деревьев очередей, для нашей информации и для обмена с клиентом на внутреннем сайте. -Andrew andrew (at) vivalibre (dot) com Ла Сеиба, Гондурас <br />
			<i>30.05.2004 19:06:00, ajwutila.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58419-grafiki-trafika-ocheredi-dereva-snmp-v-routeros-2.8/message221026</guid>
			<pubDate>Sun, 30 May 2004 19:06:00 -0400</pubDate>
