    Проблема с удалённым сетевым доступом, PPTP.
    Проблема с удалённым сетевым доступом, PPTP., RouterOS
    WirelessRudy
    12.12.2013 12:00:00
    У меня подключен gw роутер к интернету. У этого gw роутера есть, как минимум, 2 Ethernet-интерфейса в бридже. Эти интерфейсы подключены к остальной части моей клиентской сети (или сетей). Например, устройство с IP 10.10.10.4/24, IP на LAN-мосте этого gw роутера = 10.10.10.1/24. У меня настроен PPP секрет для моего ноутбука с локальным адресом 10.10.10.1 и удаленным адресом 10.10.10.12. У меня есть WAN минипорт (PPTP) для входящего соединения на моем компьютере Windows (XP). У gw роутера есть подключение к интернету, как и у всех клиентов за ним в LAN. Так что все работает отлично. Ноутбук имеет подключение к интернету. Ноутбук может подключиться к gw роутеру через интернет. Аутентификация пройдена, и ноутбук получает IP 10.10.10.12. Теперь я могу войти в мой шлюз с IP 10.10.10.1 с помощью Winbox. Согласно руководству, я должен установить ‘proxy-arp’ на LAN-интерфейсе шлюзового роутера, чтобы мой удаленный ноутбук мог «видеть» все остальные устройства в сети 10.10.10.0/24. Сначала я установил это на интерфейсе бриджа, в котором есть два физических LAN-интерфейса. Затем я также установил его на физическом LAN-интерфейсе, который физически подключен к этому роутеру 10.10.10.4. Но я не могу! Я не могу пропинговать ни один другой роутер, кроме 10.10.10.1. Я не могу открыть ни одну другую сессию Winbox, кроме 10.10.10.1. Даже когда я захожу в шлюз с 10.10.10.1, я НЕ МОГУ пропинговать (инструмент ping в Winbox, выполняемый на gw-роутере) соседние роутеры, такие как 10.10.10.4. В то же время я МОГУ из локальной (из моей LAN) сессии Winbox выполнить ping (тот же инструмент ping в Winbox на gw-роутере) к ВСЕМ соседним роутерам (и далее по маршрутам). Я думаю, что после создания PPTP-туннеля с моего ноутбука на мой шлюзовой роутер я должен иметь возможность пропинговать те же роутеры, как если бы я вошел в систему с LAN-стороны? Поскольку инструмент ping просто выполняется с gw-роутера, и я просто «смотрю» на него из другого места? КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ??
