		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с удалённым сетевым доступом, PPTP.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с удалённым сетевым доступом, PPTP. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:42:34 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с удалённым сетевым доступом, PPTP.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58373-problema-s-udalyennym-setevym-dostupom_-pptp./message220863">Проблема с удалённым сетевым доступом, PPTP.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня подключен gw роутер к интернету. У этого gw роутера есть, как минимум, 2 Ethernet-интерфейса в бридже. Эти интерфейсы подключены к остальной части моей клиентской сети (или сетей). Например, устройство с IP 10.10.10.4/24, IP на LAN-мосте этого gw роутера = 10.10.10.1/24. У меня настроен PPP секрет для моего ноутбука с локальным адресом 10.10.10.1 и удаленным адресом 10.10.10.12. У меня есть WAN минипорт (PPTP) для входящего соединения на моем компьютере Windows (XP). У gw роутера есть подключение к интернету, как и у всех клиентов за ним в LAN. Так что все работает отлично. Ноутбук имеет подключение к интернету. Ноутбук может подключиться к gw роутеру через интернет. Аутентификация пройдена, и ноутбук получает IP 10.10.10.12. Теперь я могу войти в мой шлюз с IP 10.10.10.1 с помощью Winbox. Согласно руководству, я должен установить ‘proxy-arp’ на LAN-интерфейсе шлюзового роутера, чтобы мой удаленный ноутбук мог «видеть» все остальные устройства в сети 10.10.10.0/24. Сначала я установил это на интерфейсе бриджа, в котором есть два физических LAN-интерфейса. Затем я также установил его на физическом LAN-интерфейсе, который физически подключен к этому роутеру 10.10.10.4. Но я не могу! Я не могу пропинговать ни один другой роутер, кроме 10.10.10.1. Я не могу открыть ни одну другую сессию Winbox, кроме 10.10.10.1. Даже когда я захожу в шлюз с 10.10.10.1, я НЕ МОГУ пропинговать (инструмент ping в Winbox, выполняемый на gw-роутере) соседние роутеры, такие как 10.10.10.4. В то же время я МОГУ из локальной (из моей LAN) сессии Winbox выполнить ping (тот же инструмент ping в Winbox на gw-роутере) к ВСЕМ соседним роутерам (и далее по маршрутам). Я думаю, что после создания PPTP-туннеля с моего ноутбука на мой шлюзовой роутер я должен иметь возможность пропинговать те же роутеры, как если бы я вошел в систему с LAN-стороны? Поскольку инструмент ping просто выполняется с gw-роутера, и я просто «смотрю» на него из другого места? КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ?? <br />
			<i>12.12.2013 12:00:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58373-problema-s-udalyennym-setevym-dostupom_-pptp./message220863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58373-problema-s-udalyennym-setevym-dostupom_-pptp./message220863</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 12:00:00 -0500</pubDate>
