    Уровень сигнала...
    Уровень сигнала...
    Уровень сигнала..., RouterOS
    mateo
    30.11.2004 16:45:00
    У меня такая ситуация: MT + AR5210 + 7м CNT-400 (andrew) + pigtail 40 см + панельная антенна Mars 23 dBi, 1,4 км – полная видимость, френелева зона свободна. MT + AR5210 + 5 м CNT-400 + pigtail + Mars 23 dBi – поддерживаемые скорости 6 до 24 мбит в диапазоне 5120 МГц = 5GHz-turbo. Уровень сигнала у меня как -70 до -73, кажется, это слишком низко для трафика на линии (2 мбит FullDuplex). Пинги примерно 2-10 мс, а при трафике около 5 мбит FD до 100 мс. После замены одной 5210 на 5212 ситуация не изменилась, уровни те же. Если я меняю частоту (вверх), сигнал падает. Без 5GHz и без turbo – то же самое. Что это может быть?
    mateo
    30.11.2004 16:58:00
    Еще одно подтверждение с обеих сторон, ACK всегда 25. Статус: работает, диапазон: 5 ГГц-Турбо, частота: 5120. Общий TX CCQ: 17. Зарегистрированных клиентов: 1. Текущий ACK Timeout: 25. Текущее расстояние: 25. nstreme: нет.
    jonbrewer
    20.12.2004 21:17:00
    40-сантиметровый пигтейл может быть слишком длинным – особенно если он не рассчитан на работу в сети 5GHz. Мы используем пигтейлы длиной менее 10 см.
    pauljatho
    04.01.2005 17:47:00
    Я не особо знаком с антеннами для Mars, но на каких частотах оптимизирована та, что у тебя? Возможно, она оптимизирована либо под 5.3Ghz, либо под 5.8Ghz, отсюда и проблемы. Попробовал ли ты запустить 5210, 5250, 5290, 5760 и 5800? При -70 у тебя не должно быть проблем с запуском турбо-режима. У меня есть ссылки на настройки с -80, которые прекрасно работают в турбо-режиме, и это на расстояния почти 20 км. Так что на 1.4 км у тебя точно всё должно быть хорошо. Моя конфигурация очень похожа на твою: карта 5212, косинка 30 см, 40 см LMR400, втыкающаяся в 5.8Ghz Hyperlink 24Dbi тарелку.
