		<title>Mikrotik.moscow [тема: Уровень сигнала...]</title>
		<description>Новое в теме Уровень сигнала... форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 21:14:52 -0400</pubDate>
			<title>Уровень сигнала...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220125">Уровень сигнала...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не особо знаком с антеннами для Mars, но на каких частотах оптимизирована та, что у тебя? Возможно, она оптимизирована либо под 5.3Ghz, либо под 5.8Ghz, отсюда и проблемы. Попробовал ли ты запустить 5210, 5250, 5290, 5760 и 5800? При -70 у тебя не должно быть проблем с запуском турбо-режима. У меня есть ссылки на настройки с -80, которые прекрасно работают в турбо-режиме, и это на расстояния почти 20 км. Так что на 1.4 км у тебя точно всё должно быть хорошо. Моя конфигурация очень похожа на твою: карта 5212, косинка 30 см, 40 см LMR400, втыкающаяся в 5.8Ghz Hyperlink 24Dbi тарелку. <br />
			<i>04.01.2005 17:47:00, pauljatho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220125</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220125</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2005 17:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220124">Уровень сигнала...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			40-сантиметровый пигтейл может быть слишком длинным – особенно если он не рассчитан на работу в сети 5GHz. Мы используем пигтейлы длиной менее 10 см. <br />
			<i>20.12.2004 21:17:00, jonbrewer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220124</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 21:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220123">Уровень сигнала...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Еще одно подтверждение с обеих сторон, ACK всегда 25. Статус: работает, диапазон: 5 ГГц-Турбо, частота: 5120. Общий TX CCQ: 17. Зарегистрированных клиентов: 1. Текущий ACK Timeout: 25. Текущее расстояние: 25. nstreme: нет. <br />
			<i>30.11.2004 16:58:00, mateo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220123</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 16:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220122">Уровень сигнала...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая ситуация: MT + AR5210 + 7м CNT-400 (andrew) + pigtail 40 см + панельная антенна Mars 23 dBi, 1,4 км – полная видимость, френелева зона свободна. MT + AR5210 + 5 м CNT-400 + pigtail + Mars 23 dBi – поддерживаемые скорости 6 до 24 мбит в диапазоне 5120 МГц = 5GHz-turbo. Уровень сигнала у меня как -70 до -73, кажется, это слишком низко для трафика на линии (2 мбит FullDuplex). Пинги примерно 2-10 мс, а при трафике около 5 мбит FD до 100 мс. После замены одной 5210 на 5212 ситуация не изменилась, уровни те же. Если я меняю частоту (вверх), сигнал падает. Без 5GHz и без turbo – то же самое. Что это может быть? <br />
			<i>30.11.2004 16:45:00, mateo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58198-uroven-signala.../message220122</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 16:45:00 -0500</pubDate>
