    Я хочу знать, в чём дело.
    Я хочу знать, в чём дело., RouterOS
    vahid023
    13.08.2012 19:22:00
    Помогите, пожалуйста!
    BrinkNetworks
    13.08.2012 20:18:00
    Может быть несколько причин. Но нам нужна дополнительная информация, прежде чем мы начнем давать советы. Можешь, пожалуйста, выложить скриншот Wireless и Advanced вкладок, когда ты входишь в расширенный режим? Скорее всего, рядом с этим клиентом какая-то помеха.
    Вот несколько быстрых советов: подключись к их радио по Telnet (не используй mac-telnet, используй настоящий Telnet — он надежнее) — потом сделай сканирование: interface wireless scan 0 (или, как там называется твоя карта) duration=5 — смотри, что найдешь. Если используешь каналы 5 или 10 МГц — переключи точку доступа на 20 МГц, чтобы посмотреть, что происходит в этом диапазоне. Если там куча точек доступа на этом канале — выбери другой.
    Попробуй ограничить максимальную скорость согласования — то есть, если максимальная загрузка/выгрузка, которую у тебя установлена для клиентов, 1 МБ, нет смысла согласовывать 54 Мбит/с. Это улучшит качество и уменьшит частоту разрывов соединения. Настройка скоростей может быть непростой, и если у тебя не всё MikroTik и ты настраиваешь скорости определённым образом — некоторые устройства могут не подключаться.
    Возможно, проблема в зоне Френеля — даже если у тебя относительно хороший сигнал, заблокированная зона Френеля приведет к плохому качеству соединения. Попробуй поднять, опустить, повернуть антенну вокруг.
    Расскажи, что ты выяснил. Надеюсь, это поможет!
    vahid023
    19.08.2012 05:12:00
    Как я могу ограничить максимальную скорость переговоров?
    Hotz1
    19.08.2012 06:36:00
    Понимаю я это так: есть одна причина. Если устройств много, то увеличение "воздушной скорости" даст каждому устройству больше возможностей для повторной передачи в случае конфликтов/столкновений. Так что, если ограничение скорости данных 1 Мбит/с, не стоит просто отключать все скорости выше 6 Мбит/с; лучше начать с отключения самой высокой, и двигаться вниз только настолько, насколько это необходимо.
    19.08.2012 09:09:00
    Попробуй запустить немного трафика через интерфейс и посмотри, поможет ли это. Если нет, поменяй частоту. Просто попробуй разные. Все равно не помогло, ставь nstreme или nv2. Все равно не работает, меняй оборудование (радиокарта, кабели, антенна) или просто выровняй антенны. В nv2 часто бывает очень плохое CCQ и пропускная способность пакетов, пока через соединение не пройдёт трафик.
    vahid023
    20.08.2012 05:34:00
    Спасибо за помощь. Мне кажется, что nv2 или nstreme не работают с устройствами Ubnt или TP-Link. Попробую уменьшить скорости.
    Hotz1
    20.08.2012 13:38:00
    Правильно: nstreme и NV2 являются собственностью MikroTik.
