    Команда API для редактирования IP-адреса Radius.
    Команда API для редактирования IP-адреса Radius., RouterOS
    KatsuroKurosaki
    13.08.2012 10:06:00
    Привет всем! Я использую RB433 с RouterOS 5.19. Доступ к API через PHP, используя этот класс: http://wiki.mikrotik.com/wiki/API_PHP_class. Попробовал следующие команды:
    1.  `$API->write('/radius/set/0/address/10.11.12.13');`
    2.  `$API->write('/radius/set');`
       `$API->write('=id=0');`
       `$API->write('=address=10.11.12.13');`
    3.  `$API->write('/radius/set');`
       `$API->write('=numbers=0');`
    Безрезультатно... Мне нужно просто выполнить эту команду через API: `/radius set numbers=0 address=10.11.12.13`. Буду благодарен за любую помощь.
    boen_robot
    13.08.2012 10:48:00
    Хотя вы не используете моего клиента, я скину вам ссылку на эту часть моей документации, потому что описанная там "теория" применима и к вашей ситуации. В общем, вам нужно сначала получить ID с помощью запроса на печать, а затем передать его как значение в "numbers", как в вашем третьем примере.
    greencomputing
    13.08.2012 13:05:00
    Привет, сэр, команда не работает, потому что вам нужно получить и указать ID записей, чтобы выполнить команду set ip. В следующем примере мы читаем список записей radius с предположением, что нам нужна только одна строка, и поэтому мы используем ID, который мы получаем при чтении, чтобы построить команду set для изменения IP. Ключевая строка кода: `$API->write('=.id='.$ARRAY[0]['.id'],false);`. Этот код работает на 100% и вы можете легко адаптировать его под свои нужды. Вот рабочий пример (пожалуйста, адаптируйте имя класса).
    <?php
    require('api_mkt.php');
    $API = new routeros_api();
    $API->debug = true;
    if ($API->connect('10.20.30.40', 'greencomputinuser', 'greencomputinpwd')) {
      $API->write('/radius/getall');
      $READ = $API->read(false);
      $ARRAY = $API->parse_response($READ);
      print_r($ARRAY);
     $API->write('/radius/set',false);
      print_r($ARRAY);
      $API->disconnect();
    ?> Надеюсь, это поможет решить вашу задачу. Жду хороших новостей!
    13.08.2012 13:34:00
    Обрати внимание, что значение поля .id похоже на эти примеры: *1; *4; *AC4 и т.д. Обычные числа из CLI не подойдут.
    KatsuroKurosaki
    14.08.2012 06:38:00
    Спасибо, попробую и посмотрю твой PHP-клиент. Мы всё ещё в процессе бета-тестирования, я видел это на выходе, когда использовал пример от greencomputing. Работало очень хорошо. Копировал, вставлял и адаптировал: заработало как надо, спасибо большое! Должен тебе пива, но пока что отправил немного положительной кармы. Спасибо всем за потраченное время и помощь, вы ребята просто супер!
