    Проблемы с P2P, RB/911G-5HPnD, низкий CCQ, нестабильный пинг.
    Проблемы с P2P, RB/911G-5HPnD, низкий CCQ, нестабильный пинг., RouterOS
    Ripper
    10.12.2013 08:05:00
    RB/911G-5HPnD с каждой стороны 7 км мост с ракетными антеннами RO 5.25 на глазу, чистый LOS и калькулятор показывают одинаковый сигнал на уровне мощности по умолчанию -50. Сигнал 17 дБм от -65 до -67 до цепочек близок к каждому -65, второй около -67. Уровень шума -112. Мост – динамическая сетка, NV2, WMM и DFS выключены, 2 цепочки установлены, расширенные приоритеты HT 0, расстояние динамическое, устойчивость к шуму как у AP, так и у ST, перекалибровка 00:10:00, hw retry 7. Проблема в низком CCQ 30-70%, пинг очень нестабилен и потери пакетов, нестабильная скорость. Та же проблема с каналами 20 и 40 МГц… скорость около 50 Мбит/с на 20 МГц… Я тестировал эти карты до настройки в реальных условиях и получил ту же проблему. Я объяснял, что расстояние небольшое, но, видимо, ошибался.
    laithmikrotik
    10.12.2013 18:43:00
    Привет! Твоё низкое CCQ, похоже, из-за высокого беспроводного шума… Настройки Wi-Fi хорошие, но попробуй подкорректировать следующие параметры на твоих устройствах PTP и посмотри, станет ли лучше…
    Ripper
    10.12.2013 21:29:00
    Попробую разобраться с этим завтра и напишу … Читал, что в таких же форумах есть люди с похожими проблемами … вероятно, нужна обнова софта или … это проблема с железом.
    Ripper
    11.12.2013 08:43:00
    Практически то же самое.
    laithmikrotik
    11.12.2013 11:52:00
    Да… что-то изменилось в лучшую сторону…
    1. Убедись в правильной высоте и направлении обоих PTP-устройств (основного и ведомого).
    2. Попробуй определить скорость передачи данных, чтобы она была выше.
    3. Используй суперканалы.
    Ripper
    11.12.2013 13:02:00
    Я уже использовал суперканал, но не могу настроить его точнее из-за обильных снегопадов. Сейчас не могу до него добраться... Когда я установил низкий уровень шума -128, уровень сигнала подскочил с -65 до этих значений… Теперь получаю 100 Мбит смешанного трафика по торренту (лимит загрузки как и прежде, изменился только уровень сигнала), но CCQ всё равно низкий, пинги нестабильные 4-20 мс. Скорость канала ограничена до 180 Мбит, почему так? TDMA 2 мс… 1 мс – низкая скорость… размер ячейки 10 км.
    11.12.2013 14:34:00
    Похоже, проблема с моментом приема сигнала. Установите динамическое расстояние на 8 км для обеих точек.
    uldis
    11.12.2013 15:43:00
    Попробуй использовать Station-bridge вместо station-wds. Попробуй изменить беспроводную частоту, возможно, там помехи. Обнови RouterOS до v6.7 и проверь ещё раз. Также я бы посоветовал сбросить настройки беспроводного интерфейса до заводских значений, используя такую команду, и попробовать ещё раз, если беспроводное соединение улучшится: /interface wireless reset-configuration wlan1
    laithmikrotik
    11.12.2013 18:06:00
    Странно!!! Но проблема в беспроводном соединении, а не в режиме.
    11.12.2013 18:15:00
    Измени настройки дистанции с "динамический" на 8 км (на 1 км больше, чем реальная дистанция).
    Ripper
    11.12.2013 21:00:00
    Постараюсь скоро выложу.
    Ripper
    12.12.2013 21:45:00
    Расстояние меняется только в одну сторону… я установил там +1 км к фактическому, но это не помогло… скорость канала ограничена 180, не знаю почему…
    13.12.2013 09:19:00
    Какое расстояние между точками A и B? И все ли цепи выбраны на беспроводном интерфейсе HT?
    Ripper
    14.12.2013 21:34:00
    Оба канала выбраны, расстояние 7 км, визуальная и проверенная в Link Calculator прямая видимость (LOS). Rocket30 антенна с каждой стороны – мощность 17 дБм.
    15.12.2013 07:51:00
    Ты говоришь с тарелки спутниковой связи, это от Ubiquiti? Если да, посмотри, что AirMax отключен.
    Ripper
    16.12.2013 22:47:00
    Я не говорю "ракетный М", я говорю "ракетная тарелка-антенна"... платы одинаковые с каждой стороны.
