RB/911G-5HPnD с каждой стороны 7 км мост с ракетными антеннами RO 5.25 на глазу, чистый LOS и калькулятор показывают одинаковый сигнал на уровне мощности по умолчанию -50. Сигнал 17 дБм от -65 до -67 до цепочек близок к каждому -65, второй около -67. Уровень шума -112. Мост – динамическая сетка, NV2, WMM и DFS выключены, 2 цепочки установлены, расширенные приоритеты HT 0, расстояние динамическое, устойчивость к шуму как у AP, так и у ST, перекалибровка 00:10:00, hw retry 7. Проблема в низком CCQ 30-70%, пинг очень нестабилен и потери пакетов, нестабильная скорость. Та же проблема с каналами 20 и 40 МГц… скорость около 50 Мбит/с на 20 МГц… Я тестировал эти карты до настройки в реальных условиях и получил ту же проблему. Я объяснял, что расстояние небольшое, но, видимо, ошибался.
Проблемы с P2P, RB/911G-5HPnD, низкий CCQ, нестабильный пинг.
Проблемы с P2P, RB/911G-5HPnD, низкий CCQ, нестабильный пинг., RouterOS
10.12.2013 08:05:00
10.12.2013 21:29:00
Попробую разобраться с этим завтра и напишу … Читал, что в таких же форумах есть люди с похожими проблемами … вероятно, нужна обнова софта или … это проблема с железом.
11.12.2013 08:43:00
Практически то же самое.
11.12.2013 14:34:00
Похоже, проблема с моментом приема сигнала. Установите динамическое расстояние на 8 км для обеих точек.
11.12.2013 18:06:00
Странно!!! Но проблема в беспроводном соединении, а не в режиме.
11.12.2013 18:15:00
Измени настройки дистанции с "динамический" на 8 км (на 1 км больше, чем реальная дистанция).
11.12.2013 21:00:00
Постараюсь скоро выложу.
12.12.2013 21:45:00
Расстояние меняется только в одну сторону… я установил там +1 км к фактическому, но это не помогло… скорость канала ограничена 180, не знаю почему…
13.12.2013 09:19:00
Какое расстояние между точками A и B? И все ли цепи выбраны на беспроводном интерфейсе HT?
14.12.2013 21:34:00
Оба канала выбраны, расстояние 7 км, визуальная и проверенная в Link Calculator прямая видимость (LOS). Rocket30 антенна с каждой стороны – мощность 17 дБм.
15.12.2013 07:51:00
Ты говоришь с тарелки спутниковой связи, это от Ubiquiti? Если да, посмотри, что AirMax отключен.
16.12.2013 22:47:00
Я не говорю "ракетный М", я говорю "ракетная тарелка-антенна"... платы одинаковые с каждой стороны.
