    Не работает интерфейс.
    Не работает интерфейс., RouterOS
    wannalearn
    07.03.2005 17:11:00
    Есть ли способ проверить, работают ли интерфейсы или нет? (Мои AR5213s часто не работают, но disable-enable решает проблему).
    Eugene
    08.03.2005 08:39:00
    Этот – для Ethernet: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1||0.260203
    08.03.2005 09:03:00
    Буква "R" рядом с названием беспроводного интерфейса (running) означает, что кто-то подключился, а не то, что у интерфейса проблемы. Просто к вашему сведению.
    gapcsi
    07.11.2005 08:45:00
    :global u
    /interface wireless monitor wlan3 once do={
     :set u $status
    :if ($u != "running-ap") do={
     /interface wireless disable wlan3; /interface wireless enable wlan3
    gapcsi
    07.11.2005 09:26:00
    :global u
     :set u $registered-clients
    :if ($u = "0") do={/interface wireless disable wlan3; /interface wireless enable wlan3}
    pier4r
    31.03.2018 09:16:00
    Прошу прощения за «раскопки», но этот пост всплыл довольно высоко при поиске по запросу «wireless enabled not running». Поэтому я добавляю свою версию скрипта выше, работающего на routerOS 6.39.2. Может, поможет кому-нибудь, кроме меня. И, знаете, даже может спровоцировать закон Каннингема. #сработало
    # как-то wifi у hAp в последнее время отключается слишком часто.
    # Я понимаю перезапуск системы после 60 дней (или может, и не надо?),
    # но перезагружать её потому, что wifi умирает каждый второй день – это совсем не вариант.
    # Так что давайте сделаем сторожевого пса
    # Также forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=2301
    :global regClients;
    #без подчеркиваний!
    interface wireless monitor wlan-server-home once do={
     :set regClients $"registered-clients" ;
    :if ( $regClients  = "0") do={
    #отключить с подчиненного на главный
     /interface wireless disable wlan-server-home;
     /interface wireless disable wlan-server-hl;
     /interface wireless disable wlan-main-server;
     /delay 5s;
    #включить с главного на подчиненного
     /interface wireless enable wlan-main-server;
     /interface wireless enable wlan-server-hl;
     /interface wireless enable wlan-server-home;
    } также настроен планировщик, проверяющий каждые 12 часов. (может, слишком медленно) [admin@gw1-mikrotik] > system scheduler print detail
    Flags: X - disabled
    1   name="reboot wifi" start-date=mar/31/2018 start-time=09:18:05 interval=12h
        on-event=reboot_wifi_if_crashed owner="admin"
        policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon run-count=0 next-run=21:18:05
    radenli
    20.07.2018 03:01:00
    Спасибо, что поделился. Твой скрипт работает как часы!
    mohannad
    21.07.2018 12:46:00
    Добавь комментарий=etherwatch, таймаут=1, интервал=30с, хост=(твой IP, подключенный по Ethernet). Скрипт при выключении=“/interface ethernet disable ether 0”.
    Добавь комментарий=etherwatch, таймаут=1, интервал=30с, хост=(твой IP, подключенный по Ethernet). Скрипт при включении=“/interface ethernet enable ether 0”.
