    Беспроводные точки доступа и интерфейсы моста.
    Беспроводные точки доступа и интерфейсы моста., RouterOS
    markrailton
    13.01.2014 09:36:00
    Привет, ребята, у меня возникла проблема при настройке точки доступа на мостовом интерфейсе. bridge1 = eth + wlan по какой-то причине. Я протестировал это, и если я устанавливаю интерфейс точки доступа на bridge1, я теряю связь с WinBox, и система точки доступа не работает, но беспроводная сеть с ее маршрутами по умолчанию работает отлично. Точка доступа создает набор правил брандмауэра, которые по какой-то причине блокируют?
    Редактирую: при пинге устройства, где раньше все работало, я получаю "пин заблокирован". Есть какие-нибудь мысли?
    13.01.2014 19:19:00
    Попробуй подключиться через Winbox, кликни на три точки и войди через Mac.
    markrailton
    14.01.2014 07:09:00
    Хм, странно это, правда. Кажется, как только я соединил eth и wlan через bridge1… и связал это с точкой доступа, связь отваливается и я теряю соединение полностью. Подозриваю, что тут какая-то ARP-отравление и плохая маршрутизация. Застрял на этой задаче. А вот подключиться к Mikrotik с мака не получится, так как я маршрутизирую трафик на устройство, а подключение по маку — это уровень 2.
    markrailton
    15.01.2014 09:46:00
    Есть какие-нибудь идеи? Я читал, что при настройке точки доступа на bridge нельзя использовать публичный интерфейс (в данном случае wlan). Что думаете?
    15.01.2014 09:52:00
    Ты уже настроил IP-адрес и DHCP-сервер на бридже?
    markrailton
    16.01.2014 08:45:00
    Да, сталкивался с этим. Не уверен, что проблема в правилах брандмауэра/NAT. Как только настроил бридж, точку доступа, пулы и интерфейс бриджа, не могу пропинговать его с устройства в той же сети, что и интерфейс бриджа. Вот что выдает моя Linux-машинка:
    From 10.4.10.106 icmp_seq=1 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=2 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=3 Destination Net Prohibited
    Поскольку моя Linux-машинка в той же сети, это не похоже на проблему маршрутизации, скорее всего, это брандмауэр какого-то рода. У меня настроены стандартные правила брандмауэра/NAT для точки доступа, которые отлично работают, если я не использую интерфейс бриджа. Пожалуйста, помогите, ребята, все еще не могу разобраться.
    16.01.2014 09:05:00
    По правилам фаервола, у тебя интерфейс на бридже установлен? Попробуй проследить маршрут, чтобы понять, в чем проблема.
    markrailton
    16.01.2014 10:42:00
    Не уверен, как работает функция настройки точки доступа. Кажется, она создает все правила брандмауэра для этой функции, во время настройки ты указываешь интерфейс, который я указал как "bridge1". Что-то в правилах брандмауэра мешает любому подключению к нему по локальной сети, но если я пытаюсь подключиться с телефона по беспроводной сети, оно работает (кажется, все еще проверяю эту теорию). Есть какие-нибудь мысли? Спасибо за помощь!
    16.01.2014 10:53:00
    Тебе нужно войти в точку доступа, тогда она тебя пропустит. Ну, в принципе, это и есть задача точки доступа.
    markrailton
    16.01.2014 11:04:00
    Привет, служба поддержки Mikrotik, я понимаю функциональность Hotspot, мне удалось завести его и он отлично работает с Radius, пока всё замечательно. Просто возникла проблема, когда я пытаюсь использовать функцию Hotspot поверх моста. Судя по всему, мост работает нормально без настроек Hotspot. Если я включаю Hotspot и выбираю мост, то теряется связь с LAN-стороны моста. Я провёл небольшую диагностику, и похоже, что проблема в стандартных правилах брандмауэра, которые генерирует мастер настройки Hotspot. Я отключил все правила брандмауэра и Hotspot … и теперь всё подключается, проблем нет. Что думаете?
    16.01.2014 11:25:00
    Ты пробовал открыть браузер? Раз ты точку доступа поставил на мосту, то она работает во всех направлениях. Это значит, что тебе придётся зайти в captive portal, пока ты не сможешь получить доступ к роутеру и другим вещам.
    markrailton
    16.01.2014 11:58:00
    Привет, конфиг верный, похоже, это поведение файрвола… Уверен, он блокирует подключение. Вот пинг моего Mikrotik, до и после включения хотспота с помощью мастера.
    До настройки хотспота с помощью мастера:
    64 bytes from 10.4.10.106: icmp_seq=417 ttl=64 time=0.247 ms
    64 bytes from 10.4.10.106: icmp_seq=418 ttl=64 time=0.227 ms
    64 bytes from 10.4.10.106: icmp_seq=419 ttl=64 time=0.243 ms
    64 bytes from 10.4.10.106: icmp_seq=420 ttl=64 time=0.207 ms
    64 bytes from 10.4.10.106: icmp_seq=421 ttl=64 time=0.209 ms
    64 bytes from 10.4.10.106: icmp_seq=422 ttl=64 time=8.54 ms
    После использования мастера для хотспота:
    From 10.4.10.106 icmp_seq=424 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=425 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=426 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=427 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=428 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=429 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=430 Destination Net Prohibited
    From 10.4.10.106 icmp_seq=431 Destination Net Prohibited
    Я попытался подключиться к Wi-Fi, и это работает, но хотспот не поднимается, явно что-то не так, связано конкретно с настройкой хотспота.
    uldis
    16.01.2014 12:11:00
    По умолчанию, точка доступа блокирует протокол ICMP. Если хочешь пропинговать интерфейс точки доступа, нужно добавить правило "walled garden accept", разрешающее протокол=icmp. Также, после авторизации в точке доступа, должен быть доступ к пингу роутера. Еще раз подумай над структурой своей сети, поскольку сейчас, если включить точку доступа на бридже, то и шлюз по умолчанию должен также авторизоваться в точке доступа, так как точка доступа работает на всех бриджированных портах. Я бы посоветовал перенести точку доступа на роутер по умолчанию и оставить беспроводные роутеры в режиме бриджа, чтобы они работали только как беспроводные мосты.
    markrailton
    16.01.2014 14:20:00
    Привет, Улдис, извини, что звучу как идиот, но можешь, пожалуйста, схематично объяснить, как мне это сделать? Сейчас у нас такая схема: [swtich_10.4.10.2/24] <--------> [AP_10.4.10.106/24]<------------>[Wifi Device_10.4.10.200/24] eth1 + wlan1 = bridge1 Pool1 = 10.4.10.201/24-10.4.10.205/24
    16.01.2014 14:36:00
    Перейдите в "список IP-адресов в изолированной сети". Нажмите на синий крестик. Сделайте то, что видите на скриншоте (для сервера stand hotspot необходимо настроить bridge из hotspot). Это позволит вам пинговать hotspot. Чтобы войти в систему через Winbox, сначала вам нужно войти в hotspot
    markrailton
    17.01.2014 06:59:00
    Привет, все еще нет продвижений, я не уверен, что кто-то понимает проблему, с которой я столкнулся. Топология: [fortigate port_10.4.10.2/24] <--------> [AP_10.4.10.106/24]<------------>[Wifi Device_10.4.10.200/24]. Как только были настроены правила брандмауэра для гостевой сети по умолчанию, я не смог "управлять" Mikrotik. Честно говоря, я перепробовал абсолютно все, я не думаю, что это невозможно, скорее это поведение брандмауэра с "правилами брандмауэра по умолчанию", будь то в правилах фильтрации Firewall или правилах Firewall NAT. Совершенно в тупике.
    20.01.2014 09:06:00
    Сначала настройте беспроводной интерфейс и WAN, прежде чем приступать к настройке точки доступа. Если получится, подключитесь (по беспроводной сети) к точке доступа. Если вы подключились, попробуйте войти в WinBox. Попробуйте это.
    PierreV
    26.06.2014 05:39:00
    Привет! У меня та же проблема с Groove A-52Hpn. Если использовать интерфейс “wlan1” при настройке точки доступа, функция точки доступа не работает (но соединение по Wi-Fi работает отлично, интернет есть). Если использовать интерфейс “bridge-local”: если я уже был подключен к Wi-Fi перед настройкой точки доступа, то страница входа для настройки точки доступа отображается нормально. Если я создаю новое Wi-Fi соединение, получить IP-адрес от DHCP-сервера точки доступа невозможно. Не удается подключиться к WinBox после настройки точки доступа, и это как по Ethernet, так и по Wi-Fi (http и Telnet). Ты решил эту проблему? Какая правильная конфигурация? Большое спасибо заранее за помощь. С уважением.
    PierreV
    26.06.2014 12:44:00
    Работает отлично. Просто обновите RouterOS до версии 6.15.
