Привет! Купил RB2011UiAS-RM для дома, у меня DSL-соединение. Уже купил adsl ethernet модем, и думаю про двойной NAT. По поводу портов, хочу использовать быстрый Ethernet порт как WAN порт, так как ADSL будет 7Мбит, не хочу использовать гигабитный. Читал , но мне нужно использовать все порты как свич, просто с одним WAN портом, не нужен PPPoE, потому что будет двойной NAT. И из , если 100Мбит достаточно для твоего WAN порта, можно рассмотреть следующий сценарий:
* Установи master порт для портов 1, 6 и 10 в "none".
* Установи master порт для портов 2-5 в ether1.
* Установи master порт для портов 7-9 в ether6.
* Сделай ether1 и ether6 частью моста (bridge-local).
Тогда у тебя ether10 будет WAN порт, а bridge-local – LAN порт. 1G порты 1-5 будут переключаться аппаратно вместе, 100M порты 6-9 тоже будут переключаться аппаратно вместе, и эти две группы аппаратно переключаемых портов будут программно объединены в мост.
В данный момент, например, если ADSL модем 10.0.0.1, мне нужно ли сделать ether10 чем-то вроде 10.0.0.2, а bridge-local чем-то вроде 192.168.1.1, если моя LAN будет 192.168.1.0/24?
Потом нужно будет настроить NAT, DHCP, masquerading, маршруты и файрвол. Читал, что в вики есть статьи по этому поводу, пока что немного запутался. Еще будет камера видеонаблюдения, нужно ли создавать DMZ? Я что-то упустил? Спасибо всем!
