Привет! Нужно настроить два RouterBOARD 750GL. Есть две отдельные сети (192.168.1.0 и 192.168.10.0), они соединены двумя беспроводными каналами, которые нужно объединить в один, чтобы использовать всю доступную пропускную способность обоих и чтобы соединение оставалось активным, если один из каналов выйдет из строя. У меня каждый RouterBOARD подключен следующим образом: Порт 2: LAN, Порт 3: Беспроводной канал 1, Порт 4: Беспроводной канал 2. У каждой LAN свой собственный шлюз по умолчанию, отличный от этого. Если компьютер, например, 192.168.1.50 в LAN1, хочет подключиться к 192.168.10.50 в LAN2, он должен иметь возможность это сделать. Схема прилагается. Заранее спасибо! George
Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge.
Настройка RouterBOARD для соединения двух сетей через bridge., RouterOS
31.08.2012 11:45:00
05.09.2012 02:25:00
Это, пожалуй, самый простой способ сделать это. Конечно, вам нужно будет адаптировать его под свою конфигурацию.
